低功耗蓝牙 AoA定位系统为室内定位和资产跟踪提供亚米级精度位置服务
发布时间:2020-10-23 22:04
蓝色创源使用Nordic nRF52833 SoC实现兼容智能手机的低功耗位置服务网络 Nordic Semiconductor宣布,定位解决方案提供商蓝色创源(北京)科技有限公司选择使用其nRF52833低功耗蓝牙 (Bluetooth Low Energy /Bluetooth LE)先进多协议芯片系统 (SoC),为蓝色创源基于蓝牙到达角(AoA)的定位系统“BlueIOT”提供核心处理和无线连接。 BlueIOT定位系统适用于室内场景,如医院、超市或展览馆等,也可用于仓库和工厂中的资产追踪。基于nRF52833 SoC的定位标签可放置在整个定位场景中的关键位置,也可以粘贴在仓库中的资产上,顾客、访客、病患、员工等可以通过在支持蓝牙4.0(及更高版本)的IOS或Android智能手机上安装“BlueIOT Map” APP即可导航到指定位置或物品。该APP可以提供室内导航、路径规划以及地点收藏功能。 nRF52833的无线电具备全部的测向功能(Direction Finding),使得定位应用不仅仅依赖于接收信号强度指示(RSSI),还可以使用信号方向。其充足的内存分配(512kB Flash和128kB RAM)支持标签实现到达角(AoA)和离开角(AoD)应用的接收和发送。结合蓝色创源的专有算法,BlueIOT定位系统可抑制多径干扰,提供更高的俯仰和偏航精度,即使在非视距中,系统亦能够提供30公分的精度将用户导航到任意给定位置。 BlueIoT定位标签由一枚纽扣电池供电,在待机模式下可以提供超过12个月的电池寿命,避免了频繁充电的麻烦,这在一定程度上归功于Nordic SoC的超低功耗特性。 Nordic的nRF52833先进多协议SoC结合了一个具有浮点单元(FPU)的64MHz、32位Arm Cortex-M4处理器,以及2.4GHz多协议无线电(支持蓝牙5.2、蓝牙Mesh、测向、2Mbps吞吐量、长距离,以及Threat、Zigbee、IEEE 802.15.4和私有2.4GHz RF协议软件)。nRF52833 SoC的片上PA的无线电架构,提供-95dBm的接收灵敏度(在低功耗蓝牙模式为1Mbps)、8dBm的最大输出功率和103dBm的总体链路预算。nRF52833由Nordic蓝牙RF协议栈S113或S140 提供支持。S140是合格的蓝牙5.1堆栈,支持2 Mbps吞吐量、蓝牙长距离,以及通过信道选择算法#2实现了更好兼容性。 蓝色创源首席执行官赵瑞祥表示:“nRF52833是目前全球范围内为数不多的可提供高功能性、低功耗、满足蓝牙 AoA定位解决方案全部需求的SoC之一。它的灵活性非常有助于开发,Nordic SDK将我们的硬件开发时间缩短了六个月。Nordic在国内提供的技术支持非常到位,这对于开发新产品至关重要。” Nordic Semiconductor华北地区销售经理吴迪表示:“随着市场对低功耗蓝牙定位服务的需求不断增长,越来越多的客户希望将定位服务支持整合到现有产品中,包括智能物流、智能医院病患监护和智能学校领域等。我们非常高兴地看到蓝色创源能够为客户提供解决方案级别的支持,这对于低功耗蓝牙AoA定位产品的商业化非常重要。这可以快速将多项增值服务添加到基于蓝色创源解决方案的新产品和现有产品中。” |
