Analog Devices AD7134精密无混叠ADC在贸泽开售 为高性能测试和测量提供支持
发布时间:2020-10-17 08:34    发布者:eechina
关键词: 无混叠 , ADC , AD7134
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Analog Devices的AD7134精密模数转换器 (ADC)。此高性能四通道ADC固有的抗混叠能力使其无需复杂的外部抗混叠滤波器,即可抑制高达102.5 dB的信号。此ADC支持广泛的应用,包括电气测试和测量、三相电源质量分析、声纳、音频测试和用于预测性维护的状态监控。
贸泽备货的Analog Devices AD7134 ADC采用连续时间Σ-Δ  (CTSD) 调制方案,消除了传统的开关电容电路采样,从而放宽了ADC输入驱动要求。该器件使用四个独立的并行转换器通道,每个通道都具有CTSD调制器、数字抽取和滤波路径。此ADC可对四个单独的信号源进行同步采样,每个信号源支持的最大输入带宽为 391.5 kHz,且具有良好的通道间相位和增益匹配。AD7134支持高达1.496 MSPS的输出数据速率,具有24位低延迟性,是高精度、多通道控制回路的理想选择。
贸泽还备有EVAL-AD7134FMCZ评估板,为AD7134 ADC提供了一个演示平台。该电路板包括两个预安装的AD7134器件,以实现多器件同时采样。EVAL-AD7134FMCZ评估板需要EVAL-SDP-CH1Z高速控制器板,以使用USB 2.0高速端口连接到PC。
更多信息,敬请访问:https://www.mouser.cn/new/analog-devices/adi-ad7134-adc/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-605890-1-1.html     【打印本页】
