查看: 509|回复: 0
罗斯蒙特仪表测量技巧
发表于 2020-10-16 15:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 罗斯蒙特
关键字:罗斯蒙特       http://www.yp1151.com/
罗斯蒙特ERS仪表测量原理:ERS电子远传仪表,是Electronic Remote Sensor的英文缩写。它使用两个以数字方式连接在一起的3051S压力传感器,取代了传统的引压管和机械毛细管。通过两个传感器中的一个进行差压的计算,计算完后通过标准的两线制4-20 mA的HART信号进行差压传输至DCS系统。
罗斯蒙特ERS仪表(3051S)测物位优点
①取消了引压管和毛细管,将压力变送器直接安装在取压口上,减少了压力传递的损失,保证了测量的准确,误差大大减小;
②专用电缆用穿线管保护,避免了在检修过程被撞坏的危险;
③特别适合寒冷的地区,只要一次引压阀加保温伴热即可;
④由于没有了引压管和毛细管,减少保温伴热,也达到了节能降耗的目的;
⑤采用数字结构来取代了机械部件,改善了使用性能,即使在大范围变化的温度下,该系统也可以具备更快的响应时间和更加稳定、可重复的测量并且测量精度可以提高十倍以上。
罗斯蒙特ERS仪表安装要求:
①正负引压端各安装一台压力变送器,正压端(下取压口)的压力变送器为主表,负压端(上取压口)的压力变送器为副表,主表通过专用电缆为副表供电,副表将测得压力值送回给主表,经过主表运算得出压差从而算出液位,再将电流信号送回DCS系统。
②引压阀则根据工艺介质的情况,加保温、伴热及冲洗部分。
由于罗斯蒙特ERS仪表具有独特的设计和安装方式,保证了测量的准确度,同时没有引压管和毛细管,减少保温伴热,又可以适应大范围的温度变化,性能更高,有效的解决了催化装置液位测量难题。
使用罗斯蒙特ERS仪表至今,效果良好,借此机会,给予分享,帮助更多的仪表人解决维护难题。化工仪表维护其实不难,只要选对产品,用对产品,用好产品,我们每个人都能干好仪表!
联系人:陈先生
手机:13968728530
地址:乐清市柳市镇柳翁路65号
原文出处:http://www.yp1151.com/news_show.asp?id=577
