查看: 1513|回复: 0
罗斯蒙特变送器常见故障检查
发表于 2020-10-16 15:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 罗斯蒙特变送器
关键字:罗斯蒙特变送器      http://www.yp1151.com/​
一般的罗斯蒙特变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的罗斯蒙特3051压力变送器都适合你对介质压力的测量。如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与罗斯蒙特压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护罗斯蒙特压力变送器,延长了压力变送器的寿命。
检验输出是否在  4 和 20 mA 之间或是否为饱和电平
检验变送器的 DC 电源是否清洁(峰值与峰值之间最大 AC 噪音为0.2 伏)
检查回路电阻,最小为 250 欧姆 (电源电压 —变送器电压/回路电流) 检查单元地址是否正确
变送器毫安读数高或低 检验所施加的压力
检查 4 和 20 mA 量程点 检验输出不在报警状态
检验是否需要 4 - 20 mA 输出微调,变送器对所施加的压力变化没有响应
检查测试设备
检查引压管线或阀组是否阻塞
检验所施压力是否在 4 和 20 mA 设置点之间 检验输出不在报警状态 检验变送器不在回路测试模式 数字压力变量读数低或高
检查测试设备 (检验精度)
检查引压管线是否阻塞或湿段较低部位被灌充堵塞 检验变送器是否正确标定 检验测量压力计算 数字压力变量读数不稳定
检查测量系统确定压力线路是否有故障设备 检验变送器对设备的开/关不能直接做出反应 检验测量阻尼是否正确设置
随着压力变送器技术的发展,目前市场上出现了包括智能变送器,结合光纤传输能力的光纤传感器,无线传感器等罗斯蒙特变送器。 然而减小降低变送器精度的一系列因素如:温度,压力,湿度,振动,维护活动正常老化使校准漂移对变送器精度的影响同样是十分重要的挑战。
联系人:陈先生
手机:13968728530
地址:乐清市柳市镇柳翁路65号
原文出处:http://www.yp1151.com/news_show.asp?id=592
