友恩半导体告诉你怎么选择电源管理芯片?为什么选择电源管理芯片 U6335?
发布时间:2020-10-15 16:04    发布者:2159419736
友恩半导体给您详细介绍充电器电源管理芯片挑选的几个步骤。首先,辩字体,散新片这些芯片概况印刷笔墨和图案的巨细,字体,深浅有不同,出产批号一般不雷同,后背的产地标识比力杂,但管脚没有使用过的陈迹,却是有氧化的陈迹。
接着,看型号是否拆机后翻新,这些芯片是从用过的电路板上拆下来然后再归类,管脚明显有焊过的痕迹,亮闪闪,管脚间距明显不等,外表印刷文字和图案的大小,字体,深浅有差别,生产批号一般不相同,反面的产地标识比较杂,比较容易看出问题。
再看供应商,找一家代理商,拿到假货的概率小很多,但是假冒的代理商也有很多,.的方法就是,先在.网站或打电话进行确认,看该厂家是否在该地区有代理商。然后就是看公司注册的时间如果不到一年或者刚刚注册几个月的公司要提高警惕,如果连专门的网站或者是企业邮箱都没有,也要提注意,提问他们看他们是否对产品本身了解?例如厂牌、封装、级别、种类、特性等等,通过这些进行初步判断了。
最后辩封装,原厂产品自行封装这个应该是比较高端的了,遇到这种芯片只有靠经验,但也不是所有的封装国内都能做。
现在推荐一款内置三极管6级能效充电器电源管理芯片 U6335。
电源管理芯片 U6335芯片特点:
1. VDD 低压自供电功能,变压器可去除辅.助绕组
2. 具备快.速启动功能
3. 启动时具有 Line BOP 功能
4. 集成 800V 高压功率 BJT
5. ±5% 恒流、恒压精度
6. 多模式原边控制方式
7. 工作无异音
8. 可调式线损补偿
9. 集成线电压和负载电压的恒流补偿
10. 封装形式 SOP-7
U6335 充电器电源管理芯片是一款高性能原边控制功率开关,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用和 LED 圣诞灯。U6335充电器电源管理芯片 带有 VDD 低压自供电模块,支持两绕组的 PSR 架构。它还具有快.速启动功能,允许 VDD 采用大容量 (22uF 或者30uF) 的电解电容,使得电源能够适应 LED 圣诞灯等的低温应用。U6335 在启动时还具有线电压欠压保护功能,可以避免 PSR 在线电压过低时出现异常工作状态。现广泛应用于充电器电源厂家。如何挑选充电器电源管理芯片,友恩半导体是不错的选择。想要了解更多充电器电源管理芯片,请来电咨询友恩半导体,欢迎前来咨询。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-605688-1-1.html     【打印本页】
