E95-DTU(4G01-485)数传电台的特点及其应用详解
发布时间:2020-10-12 10:17
发布者:成都亿佰特
1、E95-DTU(4G01-485简介 E95-DTU(4G01-485)是采用 4G CAT1 方案的云数传电台,电台支持微信小程序简单配对使用。可以显现一对一、一对多、多对多等复杂应用场景。由于采用了云技术,数传电台相互透传的距离不受限制。 云数传电台作为一种突破性的数传产品,解决了传统数传电台传输距离受限、不能并发、组网协议复杂的难题。 云数传电台提供透明 RS485 接口,采用塑料壳体,导轨式安装结构,支持 8~28V 电压输入。无通讯距离的限制,且具有网络覆盖广、抗干扰能力强的优势。电台集成了云服务器的功能,不需要客户再对平台进行配置,只需要使用微信轻轻一扫,就可以将设备进行分组配对,同组内设备即可实现数据透传非常的方便快捷;电台具有数据加密功能,电台在空中传输的数据,通过严密的加解密算法,使得数据截获失去意义;支持 1024 以内的单包长度设定,满足大部分的数据传输需求。 E95-DTU(4G01-485)是采用 4G CAT1 方案的云数传电台,电台支持微信小程序简单配对使用。可以显现一对一、一对多、多对多等复杂应用场景。由于采用了云技术,数传电台相互透传的距离不受限制 云数传电台工作在 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41,LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 频段。支持移动、联通、电信运营商网络;它提供 4G 网络覆盖下实时、可靠的数据传输,具有覆盖率高、可移动、安装维护方便、即插即用、稳定性强的特点,适合点多而分散、地理环境复杂等场合,可与 PLC,RTU,雨量计、液位计等数据终端相连接。 2 、功能特点★ 采用微信实现 5 秒快速配对,轻松实现透传; ★ 采用最新 4G 方案,打破距离限制,实现无限距离传输; ★ 采用专业数据加密技术,具有数据加密,单包 1024 字节长度; ★ 采用阻燃塑料壳体,导轨式安装结构,安装便捷高效; ★ 简单的高效电源设计,支持电源压线方式,支持 8~28V 供电; ★ 支持微信配置设备参数; ★ 工作温度范围: -40℃~+85℃,适应各种严酷的工作环境,真正的工业级产品; ★ 全塑料外壳,体积紧凑,安装方便,散热性好;完美的屏蔽设计,电磁兼容性好,抗干扰能力强; ★ 电源逆接保护、过接保护、天线浪涌保护等多重保护功能,大大增加了电台可靠性; ★ 便捷的用户体验,只需要微信简单的配置即可实现数据通信; ★ 内置看门狗,并进行精确时间布局,一旦发生异常,模块将自动重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作。 3、应用详解3.1 一对一数据传输 将两台设备微信扫码加入分组,即可实现 1 对 1 数据传输 3.2 一对多数据传输 将多台设备微信扫码加入分组,1 台设备发,其它设备都能收到数据; 3.3 多对多数据传输 将多台设备微信扫码加入分组,多台设备发,其它设备都能收到数据; 3.4、在测试及实际应用中的连接示意图 |
