集成电路电源IC- U6115S机顶盒电源芯片方案
发布时间:2020-9-27 16:04
发布者:2159419736
电源ic
U6115S电源ic产品描述:U6115S电源ic是一款低成本、高性能的原边反馈(PSR)控制器,适用于离线小功率变流器应用,可提供非常紧凑的输出电压调节(CV)和输出电流控制(CC),是充电应用的理想选择。在CV模式下,U6115S电源ic采用多模式控制,采用AM(调幅)模式和(调频)FM模式的混合模式,以提高CC模式下的系统效率和可靠性,集成电路采用带线路和负载CC补偿的PFM控制。该集成电路可以实现音频无噪声运行和优化的动态响应。内置的电缆跌落补偿(CDC)功能可提供优异的CV性能。 在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前0.5mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电,快.速启动。当VDD电压达到15V,芯片开始工作的同时高压启动电路关断;只要VDD电压不低于8V,芯片维持正常工作。启动后,偏置电路通过辅.助源供电,同时启动电路只有一路极小的电流,实现低损耗。 U6115S电源ic提供逐周期电流检测功能。芯片通过CS引脚的电阻检测功率管电流,CC模式设置点和输出功率都通过外部调整CS引脚上的电阻实现。功率管开通瞬间会产生尖峰电压,内部前沿消隐电路可防止误触发而不需要额外的RC滤波电路。 U6115S电源ic在0.5倍的T demag 处采样Vsense电压,并保持到下个采样点。将采样的电压和2.5V基准比较,并放大误差。这个误差值代表负载情况,通过控制开关信号,调节输出电压,使得输出恒定。 U6115S电源ic产品特点: 与700V BJT驱动器集成的驱动器 多模式PSR控制 无噪音无异音 超低待机<70mW ±4%CC和CV精度 集成线损补偿技术 内置交流线路和负载CC补偿 内置保护装置 U6115S电源ic广泛应用于:开关电源适配器、手机充电器、机顶盒电源。银联宝电子专业研发生产销售IC和MOS管,已经从事半导体行业多年,有丰富的经验,家电电源,机顶盒,电源适配器,LED电源等电源产品芯片IC设计,测试,销售。产品主要覆盖5-100W以内各类电源产品,可提供型号样品、方案、还可以提供DEMO版,提供技术支持。U6115S电源ic特征有助于工程师方便地设计开关电源。开关电源设计本身就是一项耗时的工作,需要大量的设计变量进行权衡和迭代。欲知更多电源ic方案,请搜索银联宝电子电源ic咨询了解更多。 |
