查看: 1038|回复: 0
[培训] 如何避免静电对仪器的损坏呢?
发表于 2020-9-24 11:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 仪器维修
静电大家应该不陌生,小到生活中大到设备实验中静电可以说是无处不在。可千万别小瞧静电的威力额!!下面安泰仪器维修中心分享如何避免静电对测量仪器的伤害?
人体在未做有效的防静电措施的情况下,身体和衣服上经常带1000V到5000V的静电。只要构成通路,积累的静电就会放电。由于在极短的时间内释放出大量的能量,常常导致电路元件损坏。
电子仪器(尤其是大规模集成电路)对静电非常敏感,往往碰到仅几十伏的或更低的静电就会被损坏。
安装在印刷电路板上的器件因静电引起损坏的危险性更大。因为每一根印刷线或导线都连接几个元件通路,对这根线放电立会影响几个以上的器件。
基于以上原因,电子测试仪器必须采取严格的静电防护措施(特别是对于仪器的输入输出端口)。那么如何避免静电对设备的损害呢?
一、静电是怎么来的呢?
1、摩擦
任何两个不同材质的物体接触后摩擦再进行分离,都会产生静电。
2、感应
对于导电材料而言,由于电子能在导电材料表面自由流动,若将其置于电场中,由于电荷同性相斥,异性相吸,正负电荷发生转移,从而产生静电;
3、传导
对于导电材料,因电子能在它的表面自由流动,若与带电物体进行接触,则发生电荷转移,从而产生静电。
二、为什么仪器这么容易被静电击穿呢?
仪器类产品通常需要满足IEC61326-1标准的电磁兼容性要求,该标准中包含了静电抗扰度试验,要求仪器类产品依据IEC61000-4-2,需满足接触放电4KV,空气放电8KV的试验等级。
1、越高频的仪器,静电防护能力相对越弱
示波器是一个高阻设备,极易受到外界静电感应而产生静电,但电荷在静电较强的场合难于泄放,就容易出现静电击穿。由于静电防护器件的寄生参数会影响高频信号的测量,所以高频仪器当中无法集成过多的静电防护器件,从而导致静电防护能力下降。
因此越高频的仪器越需要注意静电防护。
2、错误使用操作也会导致仪器被静电损坏
对于示波器而言,一定要留意先接地后接信号。比如以下两种操作都是非常危险的,一定要尽量避免。
错误操作:在使用示波器测量电路板时,探针先接信号线,探头地线后接地;
三、哪些措施能避免静电对设备的损坏呢?
静电防护主要遵循先释放后操作的原则。
1、保持仪器接地良好
目的是将静电泄放到大地。如果万不得已需要浮地测量,一定要在具体操作之前先接地释放静电。
2、仪器使用者静电处理
条件允许的话请穿戴防静电设备
<1>防静电腕带
<2>防静电手套
<3>防静电服,防静电鞋
如果条件不允许,我们有个比较方便的办法,可以在接触仪器之前,先用手摸一下接地良好的东西,最好每隔一段时间操作一次。
3、实验室除静电设备
<1>离子风机
<2>加湿器(非喷雾)
<3>防静电地板
<4>防静电工作台
4、尽量不要触碰裸露的接口
<1>射频接口
<2>控制接口
<3>外壳及其它接口
操作者在使用仪器时,一定要有静电防护意识,特别是干燥的冬天,这样才可以尽量减少静电放电对仪器的伤害。再强调一次:特别是在北方,特别是在冬天。本文由西安安泰仪器维修中心整理发布,欢迎留言探讨。
