Ole控件的事件辅助类
发布时间:2011-3-29 20:24    发布者:1770309616
关键词: Ole控件 , 事件辅助类
概述
       Delphi对Ole控件作了很好的封装,使用起来要比C++的方便地多,比如想用IE控件,只需要将TWebBrowser拖到窗体上,设置相关属性,处理相关事件,一切和其他控件没有什么区别。
       但是使用过程中,我们会发现一个问题,拿TWebBrowser来说,它没有OnNavigateError事件,如果我们想在连接错误的时候做一些事情,比如要用一个更漂亮的网页来代替IE预定义的错误页面,那么似乎是没有办法的了。
       出现这个问题的原因是IE控件的版本,越高版本功能越多,比如错误事件是在IE 6才有的,而TWebBrowser显然是用更低版本的IE类型库生成的。解决办法之一是通过更新的类型库生成更新的控件,但这仍然不大方便,如果下一版本的IE提供了更多的事件,你就必须重新生成控件了。
我这里提供了一个更好的办法,无需要生成类型库就可以接收所有的事件。下面就是代码:
代码
* OLE控件的事件辅助类
* by linzhenqun 2008-12-6
unit OleCtrlEventHelper;
  用法:
  1、开始时:创建TOleCtrlEventHelper,建立连接点,添加想处理的事件:
     FOleCtrlEventHelper := TOleCtrlEventHelper.Create(DIID_DWebBrowserEvents2);
     FOleCtrlEventHelper.EventConnect(Webbrowser.DefaultInterface);
     FOleCtrlEventHelper.AddEvent($10F, Method(Self, @TMyClass.OnNavigateError));
  2、结束时:断开连接点,消毁TOleCtrlEventHelper
     FOleCtrlEventHelper.EventDisconnect(Webbrowser.DefaultInterface);
     FOleCtrlEventHelper.Free;
                                                        --- linzhenqun
interface
uses
  SysUtils, ActiveX, Classes;
type
  PEventRec = ^TEventRec;
  TEventRec = record
    DispID: TDispID;
    Method: TMethod;
  end;
  TOleCtrlEventHelper = class(TObject, IUnknown, IDispatch)
  private
    FEventIID: TGUID;
    FEventList: TList;
    FEventsConnection: LongInt;
  private
    procedure ClearEvent;
    procedure InvokeEvent(DispID: TDispID; var Params: TDispParams);
  protected
    { IUnknown }
    function QueryInterface(const IID: TGUID; out Obj): HResult; stdcall;
    function _AddRef: Integer; stdcall;
    function _Release: Integer; stdcall;
    { IDispatch }
    function GetTypeInfoCount(out Count: Integer): HResult; stdcall;
    function GetTypeInfo(Index, LocaleID: Integer; out TypeInfo): HResult; stdcall;
    function GetIDsOfNames(const IID: TGUID; Names: Pointer;
      NameCount, LocaleID: Integer; DispIDs: Pointer): HResult; stdcall;
    function Invoke(DispID: Integer; const IID: TGUID; LocaleID: Integer;
      Flags: Word; var Params; VarResult, ExcepInfo, ArgErr: Pointer): HResult; stdcall;
  public
    constructor Create(const EventIID: TGUID);
    destructor Destroy; override;
    function AddEvent(DispID: TDispID; const Method: TMethod): Boolean;
    function RemoveEvent(DispID: TDispID): Boolean;
    function GetEvent(DispID: TDispID; var Method: TMethod): Boolean;
    procedure EventConnect(Source: IInterface);
    procedure EventDisconnect(Source: IInterface);
  end;
function Method(Data, Code: Pointer): TMethod;
implementation
uses
  ComObj;
begin
  Result.Code := Code;
  Result.Data := Data;
end;
{ TOleCtrlEventHelper }
function TOleCtrlEventHelper.AddEvent(DispID: TDispID; const Method: TMethod): Boolean;
var
  M: TMethod;
  EventRec: PEventRec;
begin
  Result := False;
  if not GetEvent(DispID, M) then
  begin
    New(EventRec);
    EventRec^.DispID := DispID;
    EventRec^.Method := Method;
    FEventList.Add(EventRec);
    Result := True;
  end;
end;
procedure TOleCtrlEventHelper.ClearEvent;
var
  i: Integer;
begin
  for i := 0 to FEventList.Count - 1 do
    Dispose(FEventList.Items);
  FEventList.Clear;
end;
constructor TOleCtrlEventHelper.Create(const EventIID: TGUID);
begin
  FEventIID := EventIID;
  FEventList := TList.Create;
end;
destructor TOleCtrlEventHelper.Destroy;
begin
  ClearEvent;
  FEventList.Free;
  inherited;
end;
procedure TOleCtrlEventHelper.EventConnect(Source: IInterface);
begin
  InterfaceConnect(Source, FEventIID, Self, FEventsConnection);
end;
procedure TOleCtrlEventHelper.EventDisconnect(Source: IInterface);
begin
  InterfaceDisconnect(Source, FEventIID, FEventsConnection);
end;
function TOleCtrlEventHelper.GetEvent(DispID: TDispID; var Method: TMethod): Boolean;
var
  i: Integer;
begin
  Result := False;
  for i := FEventList.Count - 1 downto 0 do
  begin
    EventRec := PEventRec(FEventList);
    if EventRec^.DispID = DispID then
    begin
      Method := EventRec^.Method;
      Result := True;
      Break;
    end;
  end;
end;
function TOleCtrlEventHelper.GetIDsOfNames(const IID: TGUID; Names: Pointer;
begin
  Result := E_NOTIMPL;
end;
function TOleCtrlEventHelper.GetTypeInfo(Index, LocaleID: Integer;
begin
  Pointer(TypeInfo) := nil;
end;
function TOleCtrlEventHelper.GetTypeInfoCount(out Count: Integer): HResult;
begin
  Count := 0;
  Result := S_OK;
end;
function TOleCtrlEventHelper.Invoke(DispID: Integer; const IID: TGUID;
  LocaleID: Integer; Flags: Word; var Params; VarResult, ExcepInfo,
begin
  if not ((DispID >= DISPID_MOUSEUP) and (DispID <= DISPID_CLICK)) then
    InvokeEvent(DispID, TDispParams(Params));
  Result := S_OK;
end;
procedure TOleCtrlEventHelper.InvokeEvent(DispID: TDispID;
var
  EventMethod: TMethod;
begin
  if not GetEvent(DispID, EventMethod) or
    (Integer(EventMethod.Code) < $10000) then Exit;
  // copy from olectrls.pas: TOleControl.InvokeEvent
  try
    asm
              PUSH    EBX
              PUSH    ESI
              MOV     ESI, Params
              MOV     EBX, [ESI].TDispParams.cArgs
              TEST    EBX, EBX
              JZ      @@7
              MOV     ESI, [ESI].TDispParams.rgvarg
              MOV     EAX, EBX
              SHL     EAX, 4                         // count * sizeof(TVarArg)
              XOR     EDX, EDX
              ADD     ESI, EAX                       // EDI = Params.rgvarg^[ArgCount]
      @@1:    SUB     ESI, 16                        // Sizeof(TVarArg)
              MOV     EAX, dword ptr [ESI]
              CMP     AX, varSingle                  // 4 bytes to push
              JA      @@3
              JE      @@5
      @@2:    TEST    DL,DL
              JNE     @@2a
              MOV     ECX, ESI
              INC     DL
              TEST    EAX, varArray
              JNZ     @@6
              MOV     ECX, dword ptr [ESI+8]
              JMP     @@6
      @@2a:   TEST    EAX, varArray
              JZ      @@5
              PUSH    ESI
              JMP     @@6
      @@3:    CMP     AX, varDate                    // 8 bytes to push
              JA      @@2
      @@4:    PUSH    dword ptr [ESI+12]
      @@5:    PUSH    dword ptr [ESI+8]
      @@6:    DEC     EBX
              JNE     @@1
      @@7:    MOV     EDX, Self
              MOV     EAX, EventMethod.Data
              CALL    EventMethod.Code
              POP     ESI
              POP     EBX
    end;
  except
  end;
end;
function TOleCtrlEventHelper.QueryInterface(const IID: TGUID; out Obj): HResult;
begin
  if GetInterface(IID, Obj) then
  begin
    Result := S_OK;
    Exit;
  end;
  if IsEqualIID(IID, FEventIID) then
  begin
    GetInterface(IDispatch, Obj);
    Result := S_OK;
    Exit;
  end;
  Result := E_NOINTERFACE;
end;
function TOleCtrlEventHelper.RemoveEvent(DispID: TDispID): Boolean;
var
  i: Integer;
begin
  Result := False;
  begin
    begin
      FEventList.Remove(EventRec);
      Dispose(EventRec);
      Result := True;
      Break;
    end;
  end;
end;
function TOleCtrlEventHelper._AddRef: Integer;
begin
  Result := -1;
end;
function TOleCtrlEventHelper._Release: Integer;
begin
  Result := -1;
end;
end.
用法
       使用方法非常简单,我写了一个Demo传上来,可以从下面连接下载:
http://download.csdn.net/source/843895
       TOleCtrlEventHelper是一个比较轻量级的类,使用时需要手工创建和消毁,如果要更方便一点,可以写成一个组件,这样就不必关心它的生命周期了,当然代价就是多了一些体积。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-60398-1-1.html     【打印本页】
