VI5300 DESCRIPTION dToF传感器VI5300采用单模块封装设计,内部 集成SPAD单光子雪崩 二极管接收阵列 以及VCSEL激光发射器。该传感器可对物体进行精确的距离测量而不受物体颜色、反射率和纹理的影响, 为市场上的微型ToF传感提供了紧凑的解决方案。利用自主研发的SPAD和独特的ToF采集与处理技术 ,VI5300可实现最大4米的精确距离测量,快速测距频率可达60 Hz。 该传感器内置直方图算法,能够对玻璃罩进行校准并补偿污渍或污染物,从而实现稳定可靠的运行。其采用了亚纳秒光脉冲和特殊的人眼安全控制 电路,符合1类人眼安全标准的要求。该传感器通过窄带滤光片和内置的阳光抑制算法将环境光噪声降到最低,可用于室外阳光环境下的距离测量。测量数据及系统配置信息 通过I2C快速模式通信接口进行传输。该传感器易于系统集成,使用单电源供电,且不需要额外的光学元件。
PRODUCT FEATURES
l 低功耗 l 人眼可视
l 小尺寸 l 算法补偿 l 高精度 l 高集成度
APPLICATIONS 激光检测自动对焦、手势识别、接近感应、低功耗系统物体检测;
SPECIFICATIONS
系统级封装 测量范围 最小分辨率
940nmVCESL发射器&SPAD 4m 1.5cm
测量精度 视场角 外部接口 ±2% 25° I2C
封装尺寸 温度范围 待机功耗
LGA12 4.4mm*2.4mm*1mm -20°~85° 7μA
MECHANICAL DIMENSIONS 有原厂技术支持,详情请联系18824321306
