经典蓝牙和低功耗蓝牙(BLE)有什么区别?
发布时间:2020-9-11 11:15
发布者:成都亿佰特
蓝牙模块Bluetooth module)是指集成蓝牙功能的芯片基本电路集合,用于短距离2.4G的无线通讯模块。对于最终用户来说,蓝牙模块是半成品,通过在模块的基础上功能再开发、封装外壳等工序,实现能够利用蓝牙通讯的最终产品。 蓝牙模块也按照应用和支持协议分为主要两种,不同类型的价格、定位、功能各有不同。 经典蓝牙(BT):泛指支持蓝牙协议在4.0以下的模块,一般用于数据量比较大的传输,如:语音、音乐等较高数据量的传输。经典蓝牙模块又可细分为:传统蓝牙和高速蓝牙模块。传统蓝牙模块在2004年推出,主要代表是支持蓝牙2.1协议的模块,在智能手机爆发的时期得到了广泛的使用。高速蓝牙模块在2009年推出,速率提高到约24Mbps,传输速率是经典蓝牙的八倍,可以轻松的应用于录像机到电视、PC到PMP、UMPC到打印机之间的资料传输。 低功耗蓝牙模块(BLE):是指支持蓝牙协议4.0或者以上的模块,也被称为BLE模块,最大的特点就是成本和功耗的降低,可以应用于实时性要求较高的产品当中,比如:智能家居类(蓝牙锁、蓝牙灯)、传感设备的数据发送(血压计、温度传感器)、消费类电子(电子烟、遥控玩具)等。 低功耗蓝牙和传统蓝牙其实是有很大的区别的,低功耗蓝牙是nokia的wibree标准上发展起来的。在功耗上,传统蓝牙有三个级别的功耗,class1、class2、class3分别支持100m、10m、1m的传输距离;低功耗蓝牙却没有功耗级别,一般发送功率在7dbm左右。BLE5.0模块可支持蓝牙Mesh技术。成都亿佰特电子科技有限公司专注于BLE低功耗蓝牙模块和解决方案,采用TI芯片和高性价比国产芯片,模块均经过高低温长期测试。 |
