查看: 914|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特3051SMV5M13G4R2E11A1JC33I1L4M5Q4T1变送器
发表于 2020-9-9 13:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 压力变送器 , 罗斯蒙特变送器
3051SMV 规模可变多变量变送器
5   Classic MV 型:DP 量程精度 0.04%,量程比 100:1, 5 年稳定性
M   带全补偿质量和能量流量的多变量测量
1   差压、静压和温度
3   -2.5 至 2.5 bar (-1000 至 1000 inH2O)
G   表压
4   范围 4 0.03 至 250 bar (0.5 至 3626 psia)-0.98 至 250 bar (-14.2 至 3626 psig)
R   RTD 输入 (Pt 100 类型, -200 至 850 °C[-328 至 1562 °F])
2   316L SST
E11 共平面法兰 1/4-18 NPT 碳素钢 316 SST
A   4-20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号
1J  PlantWeb 外壳 SST 1/2-14 NPT
C33 使用 7.32 m (24 ft.) ATEX/IECEx 隔爆电缆的 RTD 输入
I1  ATEX 本质安全
L4  奥氏体 316 SST 螺栓
M5  PlantWeb LCD 表头
Q4  校准证书
T1  瞬态保护接线端子
罗斯蒙特 3051SFP 无线一体化孔板流量计
罗斯蒙特 3051SFP 无线一体式孔板流量计是可通过安全 WirelessHART? 网络提供精准的多变量测量解决方案。 该一流的解决方案在其附带短管上带有一体式孔板一次元件,设计用于辅助小尺寸管线(15 - 40 mm 或 0.5 - 1.5 in)的高精度流量测量。 流量计易于安装,可确保仪表快速安装到测量点,不会产生接线成本。
规格
测量类型 差压和静压
差压
精度 高达流量的 ±1.05%
稳定性 高达量程上限 (URL) 的 ±0.15%,可稳定使用 15 年
保修 长达 15 年的有限保修
量程比 高达 200:1(14:1 流量量程比)
测量范围 差压高达 137.89 bar (2000 psi),绝对压力高达 250.00 bar (3626 psia),表压高达 250.00 bar (3626 psig)
口径 15 至 40 mm(0.5 至 1.5 in.)
输出 差压、静压、标度变量
通讯协议 WirelessHART?
过程接液材料 316 不锈钢
诊断 基本诊断
认证/认可 NACE 认证、危险场所认证,请参阅完整的规格以获得认证的完整列表
功能
WirelessHART? 技术安全且具有成本效益,可实现 >99% 的数据可靠性
流体性能出色,优化流量测量,读数精度达±0.04%
一次元件集成在仪表表体内,易于安装
孔板适用于 15 - 40 mm (0.5- 1.5 in.) 的小口径,可实现较高的流量测量精度和可重复性
适应性强的全焊接式 SuperModule? 传感器可在恶劣的环境和应用中提供一流的测量精度
流量计完成全组态和泄漏检测,开箱即可安装,实现快速安装
流量计技术消除了无谓的管道穿孔,是一种无故障的整体解决方案
自定心孔板可防止安装错误,确保实现最高性能
SmartPower? 模块最长能免维护运行 10 年,并可以在不卸下变送器的情况下进行现场更换
无需布线即可对测量点进行快速设备安装
罗斯蒙特        变送器        3051SAM2SG4A2B11A2AI1DO+1199WCAB3GFFW71A00E
罗斯蒙特        变送器        3051S2CD2A2B12A1AB4I1M5QTDO+1199DCF59GFFW71DA00E
罗斯蒙特        变送器        3051S2CD2A2B12A1AB4I1M5QTDO+1199DCF59GFFW74DAA9G
罗斯蒙特        变送器        3051SAM2SE2A2B11A2AI1DO+1199WCAA5GFFW71DA00E
罗斯蒙特        变送器        3051S2CD2A2B12A1AI1M5QTDO+1199MDF54GFFW71DA00BE+1199WDAB4GFFW71DA00E
罗斯蒙特        变送器        3051SAM2PE2A2B11A1AR05I1M5DO+1199WCAA5GFFW71DA00E
罗斯蒙特        变送器        3051SAM2PG4A2B11A1AR05I1M5D0+1199WCAB3GFFW71DA00E
罗斯蒙特        变送器        3051S2CD2A2B12A1AI1M5QTDO+1199MDF54GFFW74DA00B+1199WDAB4GFFW74DA00
罗斯蒙特        变送器        3051S2CD2A2B12A1AB4I1M5QTDO+1199DCF59GFFW74DA00
罗斯蒙特        变送器        3051S1CD0A2F12A1AB3M5L4
罗斯蒙特        变送器        3051SFC1CS060N040T31JA1A5E1M5
罗斯蒙特        变送器        3051SMV5M22G4N2A12A1AC2E5L4M5Q4
罗斯蒙特        变送器        3051S1CG4A3B11A1BC5I3P1Q4+1199RDAB7ARFW21DCC5K
罗斯蒙特        变送器        3051S2CD2A2A11A1AM5I5T1D1QT/0305RC52B11B4
罗斯蒙特        变送器        3051S1CG5A2B11A1AB4D1K1M5Q4Q8T1A8157
罗斯蒙特        变送器        3051S1CG5A2B11A1BD1K1M5Q4Q8T1A8157/1199WDAB3ARFW22DAA9HB
罗斯蒙特        变送器        3051S1CD4A3A11A1BC1C5I3M5P1Q4
罗斯蒙特        变送器        3051SFPDS010A3S0630D33AF1A2Q4E5M5
罗斯蒙特        变送器        3051SMV5M12G3R2E12A1AC22B4D2E5M5
罗斯蒙特        变送器        3051SAM2PT2A2E11A1AR15B4I1M5T1
罗斯蒙特        变送器        3051S2CD0A2F12A1AL4
罗斯蒙特        变送器        3051S2TG3A2E11A1AB4M5
罗斯蒙特        变送器        3051S1TG4A2E11A1AB4K5M5T1
罗斯蒙特        变送器        3051S1TA3A2E11A1AI5
罗斯蒙特        变送器        3051S1LD3AA1B1010FFGGDA00E1M5+1199MDC64DFFWGGDA00
罗斯蒙特        变送器        3051S2CG2A2E12A1AB4
罗斯蒙特        变送器        2051CD1A22A1AB4DF
罗斯蒙特        变送器        2051L3AA0FD21AAE5
罗斯蒙特        变送器        2051CG4A22A1AS1B4I1M5D4+1199WDN58KFFWGGSA00FB
罗斯蒙特        变送器        2051TA4A2B21BE1M5Q4Q8Q15
罗斯蒙特        差压变送器        2051CD2A22A1BM5D4DF
罗斯蒙特        变送器        2088G3S22A2M5B4E5T1Q8HR5
罗斯蒙特        变送器        2088G4S22A2M5B4E5T1Q8HR5
罗斯蒙特        变送器        2088G2S22A2M5B4E5T1Q8HR5
罗斯蒙特        变送器        2088G3S22A1B4E5HR5
罗斯蒙特        变送器        2088G4S22A1B4E5
罗斯蒙特        变送器        2088A4S22A1E5HR5
罗斯蒙特        变送器        2088G2S22A2B4I1HR5M5
罗斯蒙特        变送器        2088G3S22D2M5B4HR5
罗斯蒙特        变送器        2088G4S2BA1B4P2HR5
罗斯蒙特        变送器        2088A3S22A2B4I3P1Q4Q8S5
罗斯蒙特        变送器        2088A3S22D2B4E5
罗斯蒙特        变送器        2088A3S22D2M5HR5
罗斯蒙特        变送器        2088G1S22B2M5D4HR5
罗斯蒙特        变送器        2088G2S22D1M5B4E3HR5
罗斯蒙特        变送器        2088G1S22D1M5B4E3HR5
罗斯蒙特        变送器        2088G1S22A1S1M5HR5+1199WDA95KFFWGGDA00
罗斯蒙特        变送器        2088G4S33A2M5D4B4Q4HR5
罗斯蒙特        变送器        2088A1S22A1HR5
罗斯蒙特        变送器        2088G4S22A2M5D4EDQ4Q8
罗斯蒙特        变送器        2088G1S22A2M5D4EDQ4Q8
罗斯蒙特        变送器        3051CG4A22A1AM5B4I1L4D4
罗斯蒙特        变送器        3051CG5A27A1AB4M5I1HR5
罗斯蒙特        变送器        3051CG5A22A1AB4M5DFHR5
罗斯蒙特        变送器        3051CG2A22A1AS1M5B4I1+1199WDF59GFFW71DA00BE
罗斯蒙特        变送器        3051CG2A22A1AB4M5K5HR5
罗斯蒙特        变送器        3051CG5A02A1AM5B3DFH2
罗斯蒙特        变送器        3051CG2A22A1JS1M5HR5+1199WDAB3KEFW7GDB60
罗斯蒙特        变送器        3051CG1A22A1AB4M4HR5
罗斯蒙特        变送器        3051CG4A22A1AM5B4Q4
罗斯蒙特        变送器        3051CG4A22A1AB4C6
罗斯蒙特        变送器        3051CG4A22A1AM5B4DFK5TK 原装
罗斯蒙特        变送器        3051CG4A22A1AM5B4DFK5 原装
罗斯蒙特        变送器        3051CG4A22A1AM5B4K5 原装
罗斯蒙特        变送器        3051CG5A22A1AM5B4DFK5 原装
罗斯蒙特        变送器        3051CG5A22A1AM5B4DF 原装
罗斯蒙特        变送器        3051CG4A22A1AM5B4DFTK 原装
罗斯蒙特        变送器        3051CG4A22A1AM5B4DF 原装
罗斯蒙特        变送器        3051CG2A02A1AM5E8S5Q4+0305RC22B11B4 原装
罗斯蒙特        变送器        3051CG4A22A1AM5B4DFI5 原装
罗斯蒙特        变送器        3051CG5A22A1AM5B4DFI5 原装
罗斯蒙特        变送器        3051CG4A22A1AM5B4DFE5T1 原装
罗斯蒙特        雷达        5401AH1NA3RPVRA
罗斯蒙特        雷达        5402AH1NA3PNABA
罗斯蒙特        雷达        5402AH2134SPV
罗斯蒙特        雷达        5401AH1NA4RPVBR
罗斯蒙特        雷达        5402AH2I3NANANA
罗斯蒙特        雷达        5408A3SHA1NA1GBZZPAS8M5C1
罗斯蒙特        雷达        5402AH1E54PNACA
罗斯蒙特        雷达        5601ANAP5A0PE
罗斯蒙特        雷达        5601 ANAP5C0NE
罗斯蒙特        雷达液位计        5408A1SHA1I37R4AASAA4M5C1Q4
罗斯蒙特        雷达液位计        5408A1SHA1E57R2AASAA2M5C1Q4
罗斯蒙特        无线系列        702DX32D1I5WA3WJ1
罗斯蒙特        无线系列        702DX22D1NAWA3WK1
罗斯蒙特        无线系列        702DX32D1NAWA3WK1M5
罗斯蒙特        无线适配器        775DX21I5WA3WK9-RF
罗斯蒙特        无线适配器        775XD21I5WA3WK9-RF
罗斯蒙特        无线适配器        775XD21NAWA3WK9
罗斯蒙特        无线适配器        775XD11I1WA3WK9
罗斯蒙特        无线适配器        775XD11NAWA3WK9
罗斯蒙特        无线系列        248DXI1D2NSWA3WK1B5
罗斯蒙特        温变调试仪        244EC
罗斯蒙特        温度变送器        248HANAN0XA + 0065D01Z0050D0115G38E1XA
罗斯蒙特        温度变送器        248HANAN0XA 0065D01Z0050D0115G38E1XA
罗斯蒙特        温度模块        248RAI1Q4
罗斯蒙特        温度变送器        248HAK5A2NS
罗斯蒙特        音叉        211002RNA
罗斯蒙特        液位计        2120C1DR1NABD
罗斯蒙特        液位计        2120D1BG1NAAA0000
罗斯蒙特        液位计        2130DA9ES9NNNA00001NA
罗斯蒙特        雷达显示器        2210
罗斯蒙特      无线声波变送器708X2PA1I1NA00WA3WP5
罗斯蒙特        变送器        3051L2AA0TD21AAM5DF 原装
罗斯蒙特        变送器        3051L2AA09D31AAS1E5RCD+1199MDN56GFFW71DA00FB
罗斯蒙特        变送器        3051L3AA09D11AAJ1RCAQ4
罗斯蒙特        变送器        3051L4AC09D11AKM5RCNHR5 2017年 原装
罗斯蒙特        变送器        3051L2AA64D21AAM5DFE5Q4HR5
罗斯蒙特        变送器        3051L4AG0KD21AAM5
艾默生        流量计        1700I11ABAEZZZ+F050S114SCAAEZZZZ
艾默生        流量变送器        1700I11ABAMZZZ
艾默生        流量计        1700I11ABAMZZZ+T075T618SCAAMZZZZ
艾默生        流量计        1700I11AEAMZZZ+T075T618SCAAMZZZZ
艾默生        流量计        1700I12ABFMZZZ+T150T683SCAZMZZZZ
艾默生        流量计        1700I12ABPMZZZ+R100S131NCAPMZZZZ
艾默生        流量计        1700I12ABAMZZZ+F025S114CCAAMZZZZ
艾默生        流量计        1700I11ABAMZZZ+R200S416NCAAMZZZZ
艾默生        流量计        1700I11ABZEZZZ+R100S123NCAZEZZZZ
艾默生        流量计        1700I11ALTJZZX
艾默生        流量计        1700I11ABAMZZX
艾默生        流量计        F025S113CCAPMZZZZ+1700I12ABPMZZZ
艾默生        流量计        F100S131CQBZMZZZZ+1700R12ABFMZZZ
艾默生        质量流量计        F050S172C2BPMZZZZ+1700R18ABPMZZZ
艾默生        质量流量计        F200S369C2BPMZZZZ+1700R18ABPMZZZ
艾默生        流量计        1700R12ADAMZZZ
艾默生        流量计        1700R11ABAMZZZ
艾默生        流量计        1700B11ABUMZZZ
艾默生        流量计        1700R15ABPMZZZ
艾默生        流量计        1700I11ABZMZZZ
艾默生        流量计        1700I15ABPMZZZ+F050S114CCAPMZ1ZZ
艾默生        流量计        1700R15ABFMZZZ+CMFS010M314N2BZMCZZ
艾默生        流量计        1700I12ABPMZZZ+F050S131CCABPMZZZZ
艾默生        流量计        1700I15ABPMZZZ+F025S113CCAPMZ1ZZ
