工地扬尘检测,工地扬尘监测,扬尘视频监控,建筑工地扬尘监测,扬尘在线监测,扬尘噪声监测系统
日前,信阳南湾湖风景区召开扬尘污染防治集体约谈会。 会议由信阳南湾湖风景区环境攻坚办组织召开,该区发改委、执法局等8家包保责任单位负责人及16家在建项目建设方、施工方等40余人参会。会议通报了近期该区空气质量形势和扬尘管控工作,指出当前工地存在的扬尘污染问题,对下一步工作进行安排。 会议要求,要认清形势。虽然该区PM2.5累计浓度排名靠前,但是离完成全年二级空气质量城市创建目标还有较大的距离。各包保责任单位和建筑工地一定要主动作为、狠抓落实;要明确责任。建设单位要切实认识扬尘工作的重要性,加强对施工单位的监督,履行好企业的环保主体责任。相关责任人对包保工地的扬尘情况要了如指掌、心中有数,要敢管、善管;要落实到位。各建筑工地对通报的问题要端正态度、迅速整改、长效保持,严格落实好建筑工地扬尘治理“六个百分之百”标准和“两禁止”要求,保证扬尘污染防治工作抓细抓实。 深圳市奥斯恩净化技术有限公司 13347573623 苏工
深圳奥斯恩是国家高新技术企业,深圳市高新技术企业,深圳市双软企业。奥斯恩自主研发生产的产品经过国家多个权威机构认定,中国环境保护产品认证(CEP)、中华人民共和国计量器具型式批准证书(简称CPA)、质量管理体系认证证书、省级质量技术监督局检测报告,市级计量院校准报告,实用新型专利证书、计算机软件著作权登记证书等,自主开发的奥斯恩OSEN-YZ扬尘噪音在线监测系统符合国家标准,同时云端配备扬尘污染监测云平台,手机APP,微信应用端,远程上位机客户端,可实时无缝接入当地统一监管平台。 信阳建筑工地TSP在线监测系统/施工环境监测/扬尘噪声在线监测系统技术特点及优势 系统基于对城市工地扬尘污染监控管理的需求而设计,技术特点和优势主要 体现在以下四点: (一)具有CCEP和CPA双认证,配置高、低位双监控头,监测终端系统系统集成了 TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速、 大气压,降雨量等多个环境参数,全天候 24 小时在线连续监测,全天候提供工 地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备,具有多参数、实时性、 智能化等特性; (二)通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实 时监测数据; (三)基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海 量存储空间,可进行多方位、多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工 作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。 (四)整个系统采用自由模块化组合,根据无组织污染监控需求,灵活增加或者 削减不同监测项目,同时自由模块化组合可以在核心 传感器发生故障的情况下, 无需返修的前提下,可随时自行更换传感器,且不影响整套设备正常运行,解决 了传统设备出现故障整机返厂费时费成本的难题。 信阳建筑工地TSP在线监测系统/施工环境监测/扬尘噪声在线监测系统由扬尘实时在线监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、喷淋系统(雾炮)、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。在线监测系统集成了TSP,PM2.5,PM10,扬尘,噪声,温度,湿度,风速,风向,大气压,降雨量,视频等多种监测指标;云平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置(雾炮)塔吊喷水系统、围墙喷淋等联动,以达到自动控制的目的。
数据采集测量精度高,具有多路 继电器输出,可以控制多点的设备。核心部件采用高性能32位微处理器为主控CPU,便携式防震结构,工业化标准设计,适合在恶劣环境中使用,继电器指示灯指示各继电器的开关状态。可联动塔吊喷淋系统,雾炮,喷水管等。 信阳建筑工地TSP在线监测系统/施工环境监测/扬尘噪声在线监测系统采用户外型设计方案,具备防尘防雨特性,可全天候24小时长时间连续自动工作。无线 3G/4G,WIFI及宽带、光纤有线传输、远程监控监测&预警、通过奥斯恩主机采集系统扩展接口,可实现TSP、PM10、PM2.5、噪音、温湿度、风速风向等数据采集等功能于一体的监测预警提示,通过奥斯恩扬尘污染监控云平台实时警报语音,视频,短信,微信推送等多种报警的方式,联动现场喷淋降尘设备,可实现智能监测与联动治理的一体化解决方案。
