衣物紫外线消毒柜中应用的紫外线传感器
发布时间:2020-8-25 09:19
发布者:liao775a
“春雨细绵绵、清明雨纷纷、梅雨下不停、夏季暴雨猛”马上又要迎来新一波降水,衣物又要不见天日——继续慢慢“阴干”。 适逢雨季,洗衣服绝对是最让人发愁的事情,因为衣物没有太阳,难以晾干。 微生物研究表明,一条脏内裤上平均有0.1g粪便,其中包含上万甚至千万细菌,过三五遍水根本不可能将这些细菌完全洗刷掉。而清洗后的内裤如果没有及时曝晒晾干,就又会成为细菌的培养皿。细菌生长速度非常快,每20分钟左右就能繁殖一代,假如你刚洗干净的内裤上只剩1个细菌,在潮湿环境下1小时后就是8个,2小时后是64个,3小时512个,4小时4096个,内衣阴干一周后得有上亿细菌繁殖。 不用怕,可以用紫外线消毒柜来对衣物进行杀菌。通常有紫外线杀菌灯的地方,空气都特别清新。那是因为紫外线可以净化空气,消除霉味,次外还能产生一定量的负氧离子,有利于人的身体健康。 细胞对光波的吸收谱线有一个规律,在250~270nm的紫外线有最大的吸收。这些被吸收的紫外线作用于细胞遗传物质即DNA,它能起到一种光化作用。紫外光子的能量能够破坏微生物机体细胞中的DNA(脱氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)的分子结构,造成生长性细胞死亡和(或)再生性细胞死亡,达到杀菌消毒的效果。 紫外线消毒柜原理: 紫外线只能沿直线传播,辐射能量低,穿透力弱,仅能杀灭直接照射的微生物,因而消毒时尽量使消毒部位展现在紫外线下。紫外线是波长在可见范围之外的短波, 根据辐射学原理产生的一种可见“蓝色光”,是不起消毒作用的 。紫外线按波长范围可分为 A 、 B 、 C。 其中真正具有杀菌作用的是 C 波紫外线,尤以波长 253.7nm 的紫外线最佳。紫外线可以杀灭各种微生物,包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌、病毒、真菌、立克次体和支原体等,具有广谱性。 其杀菌原理是通过紫外线对细菌、病毒等微生物的照射,以破坏其机体内DNA (去氧核糖核酸)的结构,使其立即死亡或丧失繁殖能力。其缺点是紫外线只能沿直线传播,辐射能量低,穿透力弱,仅能杀灭直接照射到的微生物,因此消毒时尽量应使消毒部位充分暴露于紫外线下。 紫外线消毒柜工作原理: 通过紫外线的照射加臭氧的循环,穿透微生物的细胞膜,破坏各种病菌,细菌,寄生虫以及其他致病体的DNA结构,毁坏其核酸分子键,使细菌当即死亡或不能繁殖后代,从而达到消毒灭菌的作用。破坏及改变微生物的DNA(脱氧核糖核酸)结构,达到杀菌的目的。 1、双紫外线加臭氧低温循环消毒(≤50℃) 2、强力穿透,消毒彻底,每个角落都可消毒,无死角,无残留。 3、特殊的密封材料,消毒柜工作时无臭氧泄漏,效果好。 最后工采网小编推荐一款用于紫外线消毒柜中的紫外线传感器,由工采网从国外引进的高质量紫外线传感器 - GUVC-S10GD,GUVC-S10GD主要检测的波段范围在254nm。该传感器封装在一个smd3535金属外(Al)壳里面。感光芯片的面积为0.076mm2。紫外线传感器的输出主要和响应度、传感器感光面积以及光强有关,该紫外线传感器适合用于一些消毒设备中或者对于产品体积要求比较严格的产品中。 |
