ZCC5011,省去变,压器500V ACDC离线式 PWM 控制功率开关
发布时间:2020-8-21 15:44
发布者:zhicw
产品描述 ZCC5011系列是一款高性能低成本PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。 与传统的PWM控制器不同,ZCC5011内部无固定时钟驱动MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用了多模式PWM控制技术,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。此外,芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。 ZCC5011集成有完备的带自恢复功能的保护功能:VDD欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和VDD过压保护等。 高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关 主要特点 ● 集成 500V 高压 MOSFET 和高压启动电路 ● 多模式控制、无异音工作 ● 支持降压和升降压拓扑 ● 默认12V 输出(FB 脚悬空) ● 待机功耗低于50mW ● 良好的线性调整率和负载调整率 ● 集成软启动电路 ● 内部保护功能: ● 过载保护 (OLP) ● 逐周期电流限制 (OCP) ● 输出过压保护 (OVP) ● VDD 过压、欠压和电压箝位保护 ● 封装类型 SOP-8 与 DIP-8典型应用 ● 小家电电源 ● 工业控制 |
