友恩U6107D高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用芯片
发布时间:2020-8-20 15:36    发布者:2159419736
关键词: 电源开关芯片
友恩U6107D电源开关芯片是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6107D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。
友恩U6107D电源开关芯片主要特点:
支持DCMCCM控制
±1%CV调节,快速动态回应
待机功耗<75mW
电流模式控制
固定65KHz开关频率
绿色省电模式工作,优化的环路控制
超低启动和工作电流
集成内部斜率补偿的电流模式控制
集成线电压电感量补偿的恒流技术
集成自恢复模式的保护功能:
VDD 欠压保护(UVLO
VDD 过压保护 (OVP
过热保护(OTP
逐周期电流限制
过载保护(OLP
短路保护(SCP
前沿消隐(LEB
CS 管脚开路保护
封装DIP-8
友恩U6107D电源开关芯片集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD箝位和CS管脚开路保护等。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-600375-1-1.html     【打印本页】
  • PIC64GX 64位四核MPU
  • 全新32位dsPIC33A DSC的主要特性和功能介绍
  • 新产品!PolarFire® SoC Discovery工具包——探索RISC-V®和FPGA技术的低成本方案
  • 10BASE-T1S以太网的应用开发培训教程
