嵌入式学习之QT学习篇-IMX6ULL开发板
发布时间:2020-8-18 10:49    发布者:就是塔塔
零基础的QT视频他来了~
1.主打零基础入门,手把手教学,从C++到QT系统移植,带你打通QT的任督二脉。
2.独创的框架学习法,先掌握整体的QT开发流程,然后在逐一击破
3.从Windows上位机开发,到Linux界面开发,再到手机APP开发,一套代码可以在多平台运行,让你真正领略QT的魅力!哔哩哔哩搜索标题可看完整视频,更有资料下载链接。
目前已经有1.6W播放量,
来自粉丝的评价:
用心做好每一集教程
1. 开发板预留了 JTAG 仿真接口,并给出了开发文档,可以实现在 JLINK 仿真器条件下的单步跟踪、断点调试等功能,使得开发研究 i.MX6ULL 处理器的相关技术更加直观便利。
2. 配套不同规格大小的屏幕供大家选择。迅为 7 寸 LVDS 屏、9.7 寸屏、10.1 寸屏 创造性的采用 HDMI 线连接方式,牢固耐用,使用方便,并兼容传统的连接方式。
3. 板载扩展了 HDMI 接口功能,您只要有一台 HDMI 接口的电脑显示器,或者电视投影等设备,配上鼠标,就可以直接驱动并使用这些显示设备了,这样看起来俨然是一台小电脑了。
4. 物联网时代,各种传感器的采集和处理技术是需要我们掌握的,开发板标配了各种传感器设备,通过对更多模块的研究和集成,可以更深入的理解和开发物联网设备。
核心板参数
尺寸38mm*42mm
CPUiMX6ULL   ARM Cortex-A7架构 单核
iMX6ULL 商业级内存:512M 存储:8G EMMC
iMX6ULL 工业级内存:256M 存储:512M FLASH
工作电压5V~16V 电压供电
系统支持Linux-QT系统;Ubuntu core系统;Youcto系统;Buildroot系统;
商业级运行温度-20℃ ~ +80℃
工业级运行温度-40℃ ~ +80℃
引脚间距1.27mm
引角扩展i.MX6功能全部引出,146PIN脚
连接方式邮票孔
底板参数
尺寸12*19cm
POWER5V~16V电压供电
SWITCH电源开关
EEPROM 存储256字节
4G模块1个 全网通 (选配)
WIFI蓝牙模块支持
LVDS接口1路
RGB接口1路
CAN2 路 CAN 总线接口
RS485
1 路 RS485 总线接口
MIC支持录音输入
PHONE支持耳机输出
USB OTG
1路
USB HOST2路
USB-UART1路
mini HDMI1个
网口2路百兆以太网,RJ45 接口
TF卡槽1个标准TF卡接口
SIM卡槽1个标准SIM卡接口
T&H接口温湿度传感器接口
TTL/RS485接口TTL/RS485接口二选一
BUZZER1个蜂鸣器
IRDA1个红外一体化接收头
ADC电位器支持
DIP SWITCH
8位拨码开关
JTAG1个
CAMERA接口1个 支持500万摄像头
TTL串口接口20PIN (gpio引出:两个ad,一个spi,一路ttl。一路i2c,5个gpio,5v,3.3v电源)
GPIO接口20PIN
重力加速度传感器支持
红外接收模块
支持
光环境传感器 支持
RTC实时时钟
LED2个
按键3个
本文地址:https://www.eechina.com/thread-600010-1-1.html     【打印本页】
lihai 发表于 2020-9-2 16:18:27
还差三个积分,下载一套资料。继续加油
lihai 发表于 2020-9-2 16:24:30
大礼包一样的资料啊,谢谢楼主,就是块数太多了,不好弄啊
suiwinder 发表于 2020-10-30 09:31:24
完全是来做广告啊
yanyue 发表于 2021-8-6 15:42:56
吃瓜群众表示这张板好像我也有
