横河手操器BT200-N00横河氧化锆ZR22G-100-S-C-E-T-T-E-A/CV横河变送器EJA110E-DMS4G-93DEB/NF2
发布时间:2020-8-10 11:47    发布者:a13307119923
关键词: 横河变送器
Bt200型手持智能终端是一种便携式的终端, 它与采用BRAIN 通信协议的仪表一起使用,对其 进行设定,更改,显示和打印参数(如牌号,输出方 式,范围等),它与可监控输入/输出值和自诊断结 果,设定恒定电流的输出和调零。 当系统开动或维持操作时只要把BT200接在 4~20mA 通信信号线上或把它接在ESC(信号调节 通信卡)上提供的接口上,就可使用BT200。
特 点
在线监控和通信
通信期间,调制信号不会中断4~20mA D与横河公司的仪表可共用 BT200型智能终端可与采用BRAIN通信的的横河公司仪表一起使用
操作方便 大显示屏(8行,每行21个字符),采用英文用户看了一目了然,设定和更改方便。
信息自诊断/保护功能 自检查功能 密码设定数据保护 低电压报警 自动电源关闭
打印机(BT200-P00) 打印机可现场打印出牌号和其它参数
标准技术规格
装置的技术规格
适用仪表:Dpharp,UNI△/COM,YA63 ADMAG,ADMAG AE YEWFLOW型 BT200 JUXTA,信号调节器
通信信号的连接: 专用电缆,长1.1m(3.6ft)
通信信: 长度: 2 2Km(1.24英里)(0.75~1.25mm 仪表电缆) 负载电阻:250~600Ω(包括电缆电阻) 负载电容:0.22μF以下 负载电感:3.3mH以下 与电源线的间距:15cm以上(避免平行走线)
显 示:LCD点阵,21个字符×8行
控 制:触摸开关(4个功能键,20个操作键,一个 电源开关)
打印(BT200-P00):热敏式打印
电 源:5只AA1.5V 碱性干电池(LR6/AM3(N))
尺 寸:BT200-N00……228×110×51mm (9.0×4.3×2.0inch) BT200-P00……321×110×61mm (12.6×4.3×2.4inch)
重 量:BT200-N00……510g(1.12lb) BT200-P00……700g(1.54lb)
功能说明
基本功能:设定、更改和显示各种参数,BRAIN通信 恒电流输出 调零
附加功能:批量向上/向下传输数据值 设定值的保护: 需要输入密码才能更改设定值
电池报警: LCD显示的报警信息可提示电池电压偏低
自动关闭电源: 如果无键输入达5分钟,终端会自动关闭 电源LCD对比度调节 打印(BT200-P00)
ZR402G转换器装有LCD触摸屏,具有多种设定显示: 标定显示、湿度趋势显示,操作性强,显示功能提高。转换器标配各种标准功能,如测量和标定,以及包括自诊断的维护功能。自动标定单元可实现完全自动标定。
特性:
分体型转换器ZR402G具有LCD触摸屏,易于操作。
嵌入式探头加热设备可现场更换,降低了维护成本。
探头采用使用寿命长、可靠性高的氧化锆传感器
使用数字通信(HART)进行远程维护,降低了维护成本。
说明: HART是HART通信基金会的注册商标。
横河氧化锆ZR22G-015-S-Q-E-T-T-E-A选型参考:
ZR22G:分离式氧化锆氧分析仪,探头
015: 0.15m(高温使用)
S: SUS 316
Q: JIS 5K-32-FF(高温时使用)
E: 外部连接(仪表气)
T: 1/4 FNPT
T: 1/2 NPT
E: 英语
A: 常项-A
规格:
测量对象:混合气体(空气和水蒸汽)中的水蒸汽(以vol%为单位)
测量系统:氧化锆系统
输出信号:4~20mA DC,两点(负载电阻550Ω)
测量量程:0~100vol%H2O或0~1.000kg/kg
数字通信(HART):250~550Ω,取决于回路所连接的现场设备数(多点模式)
样气压力:-5~+20kPa
样气温度:0~700℃(仅探头)
探头长度:0.4,0.7,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0m
接点输出:四点(一点故障安全,常开)
接点输入:两点
模拟输入:一点
标定方法: 零点气/量程气标定
标定模式:自动,半自动和手动(所有都通过LCD触摸屏交互操作)
检测器结构:非防爆,等同于NEMA4X/IP66
转换器结构:室外安装,等同于NEMA4X/IP66
环境温度:探头: -10℃~150℃;转换器: -20℃~55℃
电源:85~264V AC,45~66Hz
横河电机在压力传感器、压力/差压变送器的开发、设计及制造方面拥有超过45年的经验。DPharp系列数字压力传感器采用高精度差压谐振(DPharp)传感器,代表了具创新性的先进变送器技术。DPharp EJA系列智能压力/差压变送器具有高性能、高可靠和高稳定性。变送器的核心-压力传感器采用硅谐振传感技术,经现场证明高度可靠,而且产品齐全,适合各种应用。
信号曲线 (输出信号代码为D 、J&Q )
可以设置10段信号曲线表征4~20mA输出,用于测
量锅炉汽包、锥体罐液位等。
SIL认证
EJA-E系列变送器符合下列标准:
IEC 61508:2000;Part 1~Part 7
电气/电子/可编程电子相关系统的功能安全;
单台符合SIL2安全要求,冗余使用符合SIL3安全要求。
FF现场总线、PROFIBUS PA及HART低功耗型除外。
横河变送器EJA110E-JLA5C-91CDN/KS21/X2/D3/C3/M01/T12
横河氧化锆ZR22S-A-040-S-E-E-R-M-E-A/SCT
横河变送器EJA110E-JMS4J-919EA/NF2/N4/C1
横河氧化锆ZR22G-070-S-E-C-T-T-C-A
横河变送器EJA110E-JMS5J-912EA/NS21
横河变送器EJA118E-JMSCG-917DB-WA13C2TW00-DA25/KU22/T52/X2
横河变送器EJA210E-JMS5J-919DN-WD23B2HW00B
横河电磁流量计AXG050-GA000PE4AH214B-1JA12/CH/GRH
横河变送器EJA530E-JBS8N-015DL
横河变送器EJA530E-JBS9N-019EL/NS21
横河变送器EJA530E-JBS9N-019NN/NF2
横河变送器EJA430E-JBS4G-924NB/KU22/M11/T02
横河变送器EJA110E-JHS5G-919EN/KS21/M01
横河变送器EJA110E-JMS4G-717DD
横河变送器EJA430E-JAS5G-314ED/KS21
横河变送器EJA110E-JFS5J-714NN
横河变送器EJA530E-DBS9N-019EN
横河变送器EJA110E-DMS4G-919DK
横河变送器EJA118E-JMSCJ-912EA-EA13B2HE08-BB25/NS21
横河变送器EJA110E-JMS4J-919DB/KF22
横河变送器EJA110E-JMS4G-919DB/NF2
横河变送器EJA530E-JBS7N-017EL/NF2
横河流量计DY040-EAL-SS4-4N DN40 24VDC
横河氧化锆ZR22G-015-S-Q-C-T-T-C-A
横河控制器ZR402G-T-C-C-A
横河变送器EJA118E-JMSCG-917EB-EG23B2SE08-BB22/NF2/Z
横河变送器EJA118E-JMSCG-917EB-WA23B1SW00-BA26/NS21
横河变送器EJA110E-JMS5J-912DB/HAC
横河变送器EJA110E-JMS4G-93DEB/NF2
横河变送器EJA110E-JFS4J-914EA
本文地址:https://www.eechina.com/thread-599182-1-1.html     【打印本页】
