高增益玻璃钢天线使用注意事项详解!
发布时间:2020-8-5 16:48
发布者:成都亿佰特
本文来自 成都亿佰特 在无线通讯系统搭建中,全向玻璃钢天线作为中继台天线使用,玻璃钢天线的增益或者长度越高越好吗?具体玻璃钢全向天线有哪些特征,能否作为室内天线使用?今天小编就和你来聊聊全向玻璃钢天线。 为什么某些玻璃钢天线不适合室内使用? 很多用户认为,天线只要增益高,就有强悍的通讯质量,特别是有穿墙要求的时候,所以都在追求天线增益的绝对值高。但是在室内家用或者工业用路由器中,如思科、华为、D-LINK等,在天线选择上一般都会在2-5dBi,很少使用高增益的天线。这是因为一方面高增益天线尺寸一般较大,安装不便,另一方面高增益全向天线,虽然水平面上全向辐射,但垂直面上辐射角度覆盖很窄(波瓣宽度小),在相对较短的通讯距离内范围适得其反(文中有解释),故一般在室内中短距离覆盖的会选择8dBi增益以下的天线。 为何全向天线也有通讯覆盖角度之说 我们在关于增益的解释文章中已经有解释,所谓全向天线,是指水平面无方向性,但是随着增益的增加,在垂直面上,天线覆盖的范围会越来越窄(波瓣宽度越窄),在增益达到8dBi以上,垂直面上的角度会在小于15度,为了直观说明,请参考下图。 (水平方向图) (垂直方向图) 下图为低增益全向天线波瓣辐射角度 下图为高增益全向天线波瓣辐射角度,我们看到垂直的角度变的很窄了。 上图中蓝色的位置,是属于天线的发射和接收范围。同一位置,15dBi天线接收不如低增益天线的效果好,不同增益的全向天线辐射角度的图例分析: 依据上图所示,在使用高增益玻璃钢天线时,一定要注意玻璃钢天线的辐射方向图,尤其是垂直面的波瓣宽度。在通讯距离要求超远的户外,通常会用到高增益的玻璃钢天线,这时天线垂直面上的辐射角会很窄,于是就要求收发天线尽量保证在同一水平位置。可以根据要求的通讯距离、覆盖范围以及天线的波瓣宽度来计算出天线需要架设的高度,这样才能保证高增益天线的通讯质量。 附:致哲某款高增益玻璃钢天线参数 |
