罗斯蒙特分析仪RBI-V-547-R-DT-C-S-N-15-E-TT罗斯蒙特PH分析仪1056-01-22-38-AN
发布时间:2020-7-28 17:00    发布者:a13307119923
关键词: 罗斯蒙特PH分析仪
  隔离的传感器输入:输入信号来自两个完全隔离的传感器,具有各自的接地,因此,可以确保分析仪不论是接
一个还是两个传感器,输入信号之间都无任何干扰影响。这一特性对于双通道测量来说,显得尤为重要,因为
其既可以保证任意组合两个被测参数,也可以保证测量信号之间没有任何干扰。
  温度补偿:绝大部分测量参数均要求有温度补偿。1056分析仪可以自动识别传感器内置的热电阻是Pt100、Pt1000,
还是22k NTC。
  安全访问密码:分析仪提供两级安全保护密码。一级密码用于日常标定和电流输出保持;二级密码用于操作人
员访问所有的菜单和组态。
   诊断:分析仪可以连续监视仪表本身和传感器是否出现故障。如果出现故障,则显示器上的 Faults(故障)和/或Warnings(报警)闪烁。按仪表盘上的 DIAG(诊断)按键,可以迅速问故障或报警的详细信息。同时,仪器还会针对绝大多数故障和报警,显示一些帮助提示信息,从而便于操作人员进行故障诊断故障排除。
  显示:大字体、高清晰度的LCD显示屏幕,最多可以同时显示四个过程变量和一些诊断参数,操作人员可以定制显示屏幕的亮度和显示格式。
  语言:分析仪提供多种语言选择,英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语和汉语。每种语言操作都涵盖了用户组态菜单、日常标定和故障报警内容,极大地方便了仪器使用。语言设定在仪器的快速启动屏幕或显示编程菜单上选择。
  电流输出:两个4-20mA或0-20mA电流输出,该输出与其它信号源和接地实行电气隔离。输出满量程可调,可以定义为线性输出,也可以定义为对数输出。输出阻尼时间在0-999秒范围内连续可调。
特殊测量应用:1056 分析仪还有如下特殊的测量应用功能:
1、浊度测量(接一个或两个传感器)——分析仪匹配 Clarity II传感器、传感器专用电缆和除汽泡装置,可以用于市政行业低浊、过滤饮用水的浊度测量。
2、4-电极电导率——1056 分析仪可以与 410 型 4-电极电导率传感器配合使用,该传感器的应用范围宽,可以测量几何级数的电导率,2μS/cm 至 300mS/cm,测量精度为满量程的 4%。
3、4-20mA 电流输入——该分析仪可以接受来自外部设备的模拟电流信号,如温度信号或大气压力信号,其目的是为某些测量应用提供在线温度补偿或压力补偿。
4、离子选择性电极——分析仪可以匹配离子选择性电极,测量氨离子浓度和氟离子浓度。在这一应用中,分析仪选择安装 pH 测量电路板,组态时选择 ISE(离子选择性电极)功能。
5、无需接 pH 传感器的余氯——如果选用了 Rosemount Analytical 的 498CL-01 传感器,则在分析仪测量余氯时,可以自动进行 pH 值修正,而无需另配 pH 传感器。
6、计算型pH值——使用两块接触电导率测量电路板,选配适当的接触电导率传感器,则分析仪可以计算并显示溶液pH值。该设计用于根据电导率和阳离子电导率,计算冷凝水和锅炉水的pH值。推导计算的假设是以氨或氢氧化钠作为碱性溶剂,以氯化钠作为杂质。
7、差分电导率——通过连接两个电导率传感器,可以测量差分电导率。差分电导率以电导率比值、抑制百分数和流通百分数的形式表示。
技术规格:
外壳 :材质为聚碳酸脂,防护等级为NEMA 4X/CSA 4(IP65);
尺寸 :外形尺寸155×155×131毫米(6.10×6.10×5.15英寸);
仪表盘开孔尺寸1/2 DIN标准,139×139毫米
(5.45×5.45英寸);
进线孔规格 :英寸或PG13.5穿线管;
显示 :单色LCD显示,显示分辨率128×96,背光照明,有效显示面积58×78毫米(2.3×3.0英寸);
环境温度和湿度:环境温度为0-50°C(32-122°F),相对湿度为5-95%RH(无冷凝);
贮存温度 :-20至60°C;
电源 :选型代码-01:115/230±15%VAC,50/60Hz,功耗10瓦;
       选型代码-02:20-30VDC,功耗15瓦;
       选型代码-03:85-265VAC,47.5-65.0Hz,通用电源,功耗15瓦;
       备注:选型代码-02和-03带4个可组态的继电器
危险区域认证:CSA认证选型代码:-01、20、21、22、24、25、26、30、31、32、34、35、36、38、AN和HT评估ANSI/UL标准。与CSA标识临近的“C”和“US”表示产品已得到评估,适用于CSA和ANSI/UL标准,分别用在加拿大和美国。FM认证选型代码:-02、03、20、21、22、23、24、25、26、27、30、31、32、33、34、35、36、37、38、AN和HT
UL认证选型代码:-01、02、03、20、21、22、24、25、26、27、30、31、32、34、35、36、37、38、AN和HT
普通常所 :只适用于-UL选项。
污染度2 :通常只发生非导电性污染,但是,必须预见到偶尔由冷凝造成的暂时性电导率。
海拔高度 :可用于2000米(6562英尺)
电源 :选型代码-01:115/230±15%VAC,50/60Hz,功耗10瓦;选型代码-02:20 ~ 30VDC,功耗15瓦;
     选型代码-03:85 ~ 265VAC,47.5 ~ 65.0Hz,通用电源,功耗15瓦;
     备注:选型代码-02和-03带4个可组态的继电器。
罗斯蒙特变送器3051TA3A2B21AB4M5E5Q4HR5
罗斯蒙特变送器3051TA2A2B21AB4M5E5Q4HR5
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AB4E5M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1KM5DOK8Q4
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1JS5K6M5DO
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1KK8L4M5DOQ4Q5
罗斯蒙特流量计8600DF020SK3N1D1M5
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B22BB4D4P1Q4Q8
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1BM5B7H2L4D4P1P2Q4Q8QT
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A2BD4P1Q4Q8
罗斯蒙特变送器2051CD2A22A1AB4N7Q4
罗斯蒙特涡街流量计8600DF020SK3N1D1M5R33
罗斯蒙特变送器3051DG1A62A1AHR5B4K3M5T1
罗斯蒙特变送器3051GP3A2B21AB4K3T1M5HR5
罗斯蒙特变送器3051DP3A62A1AHR5B4K3M5T1
罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21AB4E8M5HR5Q4
罗斯蒙特变送器2051CD1A02A1AS5I1M5Q4Q8
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21KS5B4K6M5Q4
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1KS5B4K6Q4M5
罗斯蒙特变送器3051TG4A2B21KS5B4K6M5Q4
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1KS5B4K6Q4M5
罗斯蒙特变送器3051CD4A22A1KS5B4K6Q4M5
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21KS5B4K6M5Q4
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4E5M5Q4
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21AB4HR5
罗斯蒙特变送器3051DP1A22A1AB4M5K8HR5
罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21AB4K5罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21AB4M5
罗斯蒙特变送器3051TG4A2B21AB4M5E5HR5
罗斯蒙特手操器475HP1ENA9GMT(基本型英文版)
罗斯蒙特变送器3051CD3F22A1BS2M5B4IAQ4WR5+1199DDB61AFFW71DBB9G+1199DDB61AFFW71DBB9G
罗斯蒙特变送器3051DP2A22A1AM5B4K8HR5
本文地址:https://www.eechina.com/thread-597971-1-1.html     【打印本页】
