pt100转0-10V温度变送器、转换器
发布时间:2020-7-24 08:54
发布者:sanruidianzikej
主要特性: ⑴输 入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等 ⑵输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号 ⑶辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电 ⑷工业级温度范围: - 40 ~ + 85 ℃ ⑸精度等级:0.2级(FSR%,相对于温度) ⑹内含线性化和长线补偿功能 ⑺隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),2路输入/2路输出/电源五隔离 ⑻安装方式:DIN35导轨安装 ⑼外形尺寸:106.7x79.0x25.0mm 概述: 温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。 该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。输入1、输入2、输出1、输出2和辅助电源之间是完全隔离(五隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。 DIN1*2系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。 产品选型: DIN1x2 SAR- Z□ - T□ - P□ - I/U□
选型举例1: 输入:Pt100 温度范围:-20~100℃ 供电电压:24V 输出:4-20mA 型号: DIN1x2 SAR-Z1-T1-P1-I4 选型举例2: 输入:Pt1000 温度范围:0~200℃ 供电电压:12V 输出:0-10V 型号: DIN1x2 SAR-Z5-T4-P2-U2 通用参数: 精 度 ------- 0.2% (相对于温度) 输 入 ------- 三线、四线或两线热电阻信号,可选择Pt100, Pt1000, Pt10, Cu50, Cu100等热电阻。 订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。 输 出 ------- 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。 响应时间 ------- ≤100mS 辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V 功 率 ------- < 2W 温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值) 负载能力 ------- 电压输出:≥ 2 kΩ 电流输出:≤ 450Ω 隔 离 ------- 信号输入1/输入2/输出1/输出2/辅助电源 五隔离 隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA 耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值) 工作温度 ------- -40 ~ +85℃ 存储温度 ------- -40 ~ +85℃ 工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露) 存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露) |
