接近开关NBB4-12GM50-E2-3G-3D
开关功能 常开 (NO)
输出类型 PNP
额定工作距离 4 mm
安装 齐平
输出极性 DC
确保操作距离 0 ... 3,24 mm
衰减系数 rAl 0,45
衰减系数 rCu 0,35
衰减系数 r304 0,7
输出类型 3 线
倍加福传感器NBB4-12GM50-E2-3G-3D订货号212060
倍加福耦合器9401 10*10
倍加福超声波传感器UDC-18GM-400-3E1
倍加福NCB4-12GM40-N0-10M
倍加福NBB2-12GM50-E2-V1
倍加福传感器 NBB5-18GM60-WS
倍加福 8-10周
GLK18-6/25/161/166
GLK18-6/25/115/161
GLK18-55-S/25/115/161
GLK18-55-S/25/161/166
倍加福
NBN8-18GM40-Z0
NBN15-30GM40-Z0
倍加福
KFD2-SOT2-Ex1.LB.IO
倍加福
NBN40-L2-E2-V1
V3-GM-10M-PUR
倍加福安全栅
KFD2-SH-EX1
KFD2-STC4-1
倍加福
SU18-40A/110/115/126A
KLE-C01-2,2-2,0-K102
ML7-54-G/25/136/115
倍加福UB200-12GM-E5-V1
倍加福NBN5-F7-E0
倍加福传感器 SC3.5-G-N
倍加福安全栅,HID2030
倍加福隔离栅,HIC2025
倍加福传感器NCN50-FP-W-P1
工作电压 10 ... 30 V DC
开关频率 0 ... 1000 Hz
迟滞 类型 5 %
反极性保护 反极性保护
短路保护 脉冲式
电压降 ≤ 3 V
工作电流 0 ... 150 mA
断态电流 0 ... 0,5 mA 类型 0,1 μA 在 25 °C 时
断态电流 TU =40 °C,开关元件关闭 ≤
空载电流 ≤ 15 mA
可用前的时间延迟 ≤ 5 ms
开关状态指示灯 黄色 LED
UL 认证 cULus 认证,一般用途
CSA 认证 通过 cCSAus 认证,一般用途
CCC 认证 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
连接类型 电缆 PVC , 2 m
缆线版本 PBT
线芯横截面积 0,14 mm2
外壳材料 黄铜,镀镍
感应面 PBT
防护等级 IP67
电缆
电缆直径 3,5 mm ± 0,2 mm
弯曲半径 > 10 x 缆线直径
