西门子CT维修过程中的一些小技巧
发布时间:2020-7-15 15:22
发布者:agitek123
1、如何进入管理员模式: 选择系统/结束/重启应用程序,然后显示器屏幕出现倒计数时,长按键盘上“shift”键,直到windows用户登陆界面出现,松开“shift”键,输入用户名和密码(注意大小写),用户名:“administrator”,密码:“adm$pwd$4$med”,登陆进入管理员模式,重启计算机可恢复正常应用模式。 2、如何在应用模式下查询错误代码: 选择显示器上沿“选项/维修/事件日志”打开“EventLog”菜单,在EventLog菜单左侧的“Domain”选项中选择“Application”,在“Severity”中选择“Error”,在“Facility”中选择“service”,不勾选“NTMessage”选项,在“Searchorder”中选择“Newestfirst”,点击EventLog菜单右下角的“Go”,错误代码就显示出来了,默认状态下是当日的错误代码,改变菜单上沿的时间间隔,可以显示设定时间的错误代码,最多能显示7日之内的,在“Severity”中选择“Warning”,则显示警告代码。 3、如何查询球管曝光秒: 选择显示器上沿“选项/SOMATOMlifeNet”,打开SOMATOMlifeNet菜单;点击菜单左上部“系统信息”,显示系统信息菜单;下拉至底部,球管扫描秒数和系统扫描秒数可见,球管扫描秒数是指现在机器上使用的球管的扫描秒总计数,系统扫描秒数是指自设备投入使用开始,使用的所有球管扫描秒的累加值。 有的版本的软件不支持上述方法,可以选择显示器上沿选项/维修/本地维修,本地维修界面出现后,清除密码栏里所有字符,包括前一栏和后一栏,点击“OK”,进入维修软件主页面,然后点击右上部“Reports”,这是“ReportsFile”菜单打开,选择菜单左侧的Tube/CurrentHistory,就可以看到曝光秒了。 4、如何重建数据库: 首先进入管理员模式,在管理员模式下,打开windows资源管理器,找到文件“C:\Somaris\Utils\AllDBRemove.bat,然后双击此文件,等待系统自动重启,有的版本会自动关闭图像控制系统ICS计算机,按ICS计算机前面板上的开机键再次开机即可。 5、计算机运行速度慢,偶尔报“内存不足”的提示: 首先进入管理员模式,在管理员模式下,选择启动/程序/附件/系统工具/磁盘清理,逐个清理每个硬盘,选择所有的“要删除的文件”,清理过程中如果出现要求插入windows安装光盘的提示,则取消该步骤,保存原来的程序。 以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com) |
