罗斯蒙特PH计传感器3300HT-10-30罗斯蒙特传感器3400HT-10-21-30-62罗斯蒙特分析仪1066-T-HT-73
发布时间:2020-7-14 14:41
发布者:a13307119923
罗斯蒙特PH计
罗斯蒙特PH计传感器3300HT-10-30罗斯蒙特传感器3400HT-10-21-30-62罗斯蒙特分析仪1066-T-HT-73 AccuGlass pH玻璃电极提供卓越的性能 即使在温度下也能抵抗热降解 在3300和3400传感器中的温度为155°C。这转化为 减少热应力或冲击破坏并改善 快速准确测量的响应速度和 即使经过数月的服务也能进行校准。使用PT100 RTD 温度补偿嵌入玻璃内部 电极,由内部电极包围提供 温度变化时的精确补偿。该 即使在极端情况下,近乎理论反应的有益特征 值和最小的热滞后从以前延续 AccuGlass设计。一个可拆卸的开槽尖端帽保护 玻璃灯泡在使用中和使用过程中受到直接冲击 校准。 由于参比电极,大多数pH测量失败 的问题。最常见的问题是犯规和中毒 电解质或涂层和堵塞的参比接点。该 PERpH-X™传感器具有增强的双结 参考电极,在恶劣的应用中表现优异。该 特别设计的多孔Teflon®液体接头有很大 表面区域,提供与溶液的稳定接触和 有助于抵抗脏污应用中的涂层。表面积大 高孔隙率也使结电势最小化 无需额外的精确测量 流程标准化。基于KCl的参比电解质是 一种化学惰性的粘性凝胶,可以承受最严苛的粘性 化学品并且不受热或压力循环的影响。该 内部参考接头是小直径,低孔隙率 陶瓷液体连接设计,以尽量减少中毒或 主要参考细胞的耗尽使整体最大化 传感器的寿命。 (这种设计结合了两者的最佳特征 液体连接,高孔隙度连接的准确性 低孔隙度交界处的寿命。) PERpH-X pH传感器的参比电极可以重建 如果参考接头在应用中涂层或污垢。 更换堵塞的参考接头并重新充电 电解液将使大多数失效的传感器恢复活力 传感器在恶劣应用中的使用寿命。多孔的 只需将螺丝拧下即可轻松更换铁氟龙接头 传感器的前保护盖和拆除接头。同 去除了结,电解液可以冲洗掉 取而代之的是各种电解质中的一种 解决方案套件。 然后可以清洁并重新安装接头 或者替换为针对特定过程处理的一个。 随着 功能删除后,参考很容易被特定的替换 电解液,优化传感器的过程。 目的 是保持多孔铁氟龙液体接头不被涂层或 首先犯规。 六种不同的SOLUTIONS可用作电解质套件: 高温套件 生物膜防护套件 中毒抗性试剂盒 耐油套件 金属抗性试剂盒 罗斯蒙特无线压力变送器3051S2TG5A2E11X5JWA3WK1B4I5M5P1Q4 罗斯蒙特无线温度变送器648DX1E1I5WA3WK1M5Q4XA+0065N31J0080D0125W12Q8XA 罗斯蒙特流量计变送器2700R11AEFEZZZ 罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1BM5B3E5H2 罗斯蒙特涡街流量计8800DF015SA1N1D1l3M5 罗斯蒙特传感器3400HT-10-21-30-62 罗斯蒙特手操器TREXCHPKLWS3S 罗斯蒙特手操器475HP1ENA9GMT(基本型英文版) 罗斯蒙特无线变送器专用电池701PBKKF 罗斯蒙特变送器3051DP1A22A1AB4M5DFQ4Q8HR5 罗斯蒙特PH计传感器3300HT-10-30 罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21AB4E5M5P1Q4DO 罗斯蒙特分析仪1066-T-HT-73 |
