Linux2.6.30.4移植TE2440II开发板
发布时间:2011-3-23 13:41
发布者:techshare
宿主机:ubuntu9.10 目标机:s3c2440 交叉编译器:arm-linux-gcc-4.3.2 交叉编译器路径:/usr/local/arm/4.3.2 要移植的内核版本:linux-2.6.30.4 文件系统类型: yaffs2 步骤包括: 1)给linux内核打上yaffs2补丁 2)修改机器码 3)修改目标板的arch和编译器路径, 4)增加devfs文件管理器支持 5)修改晶振频率 6)修改MTD分区 7)关闭ECC校验 8)修改nandflash驱动 9)配置内核 首先,从官网上下载linux-2.6.30.4的内核。 ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/可以找到。 新建目录mkdir /home/haker,将内核源码包解压到hacker/目录下 tar –zxvf linux-2.6.30.4.tar.gz 1)给内核打jaffs2补丁 下载最新的驱动http://www.aleph1.co.uk/cgi-bin/ ... fs2.tar.gz?view=tar 解压到/home/hacker/下 tar –zxvf yaffs2.tar.gz 进入目录 cd yaffs2 给内核打补丁 ./patch-ker.sh c /home/hacker/linux-2.6.30.4 加上c 他会自动解压到后面的目录中 成功后会打印信息: Updating /home/hacker/linux-2.6.30.4/fs/Kconfig Updating /home/hacker/linux-2.6.30.4/fs/Makefile 2)修改机器码 暂时我使用的是飞凌的boot,自己的boot还没有完全做好,飞凌boot的默认机器码是193,修改arch/arm/tools/mach-types,将 s3c2410 ARCH_S3C2410 S3C2410 193 删掉 然后将 s3c2440 ARCH_S3C2440 S3C2440 362 修改为 s3c2440 ARCH_S3C2440 S3C2440 193 3)修改目标板的arch和编译器路径 修改linux/2.6.30.4下的Makefile将 ARCH ?= $(SUBARCH) CROSS_COMPILE ?= 修改成 ARCH ?= arm CROSS_COMPILE ?= /usr/local/arm/4.3.2/bin/arm-linux- 4)增加devfs文件管理器支持 修改fs/Kconfig,找到 menu “Pseudo filesystems” 添加 config DEVFS_FS bool “/dev file system support (OBSOLETE)” default y config DEVFS_MOUNT bool “Automatially mount at bool” default depends on DEVFS_FS 5)修改晶振频率 arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c /*s3c24xx_init_clocks(16934400);*/ s3c24xx_init_clocks(12000000); 6)修改MTD分区,由于自己的uboot还没有完全做好,暂时用飞凌的boot的分区, 修改文件arch/arm/plat-s3c24xx/common-smdk.c static struct mtd_partition smdk_default_nand_part[] = { [0] = { .name = "Boot", .size = 0x00100000, .offset = 0 }, [1] = { .name = "MyApp", .size = 0x003c0000, .offset = 0x00140000, }, [2] = { .name = "Kernel", .size = 0x00300000, .offset = 0x00500000, }, [3] = { .name = "fs_yaffs", .size = 0x03c00000, //60M .offset = 0x00800000, }, [4] = { .name = "WINCE", .size = 0x03c00000, .offset = 0x04400000, } }; 7)关闭ECC校验 文件drivers/mtd/nand/s3c2410.c 函数:s3c2410_nand_init_chip /*chip->ecc.mode = NAND_ECC_SOFT; */ chip->ecc.mode = NAND_ECC_NONE; 这个有两个 软件校验和硬件校验都要关掉 8)修改nandflash驱动,修改drivers/mtd/nand下面的nand_bbt.c文件: static struct nand_bbt_descr largepage_memorybased = { .options = 0, .offs = 0, .len = 1, // 原数值为2,支持2K每页的flash修改为1。K9F1G08,K9F2G08是2k每页的flash .pattern = scan_ff_pattern }; static struct nand_bbt_descr largepage_flashbased = { .options = NAND_BBT_SCAN2NDPAGE, .offs = 0, .len = 1, //原数值为2,支持2K每页的flash修改为1。K9F1G08,K9F2G08是2k每页的flash .pattern = scan_ff_pattern }; 9)配置内核 make menuconfig 首先加载s3c24xx系列的通用配置,然后在此基础上修改 配置完后将配置文件保存为.config,这样方便下次make menuconfig时默认加载上次配置过的文件 交叉编译内核 make zImage 如果没有任何错误,编译出来的内核在arch/arm/boot/目录下,文件zImage即是。 李万鹏 |
