查看: 39|回复: 0
流量变送器在天然气应用上的注意事项
发表于 2020-6-30 11:27:31 | 显示全部楼层
关键词: 流量变送器
关键字:流量变送器     http://www.whdkm.cn/
流量变送器应用范围十分的广泛,在天然气方面的应用也颇有建树,下面一起看看在天然气应用上有哪些注意的事项吧。
1. 流量调节阀应安装在流量变送器的下游一侧;
2. 仪表外壳接地端子必须良好接地,否则会造成许多干扰,通常有以下的处理方法:正确接好地线,排除干扰;更换前置放大器;检查线路,使之正常;修理或更换供电电源,排除干扰;
3. 流量变送器上、下游直管段长度要求至少保证上游不小于5D,下游不小于2D;
4. 变送器周围不能有强的外磁场干扰及强烈的机械振动;
5. 流量变送器的接线端口在防爆、防尘、防水的环境中使用,必须使用防爆、防水接头;
6. 在室外安装时,应在其上部加装遮盖物,以免雨水浸入和烈日曝晒而影响流量变送器的准确计量和使用寿命;
7. 流量变送器安装前应根据流量变送器标志,审核使用环境条件,确保流量变送器的流向、工作压力等参数符合规定;
8. 为了保证流量变送器的测量精度,直管段必须与内孔同心,但直管段内径不得小于流量变送器的内孔直径。为了便于安装使用,直管段内径可略大于变送器内径。若被测气体不含有较大的颗粒或较长的纤维性杂物时,可以不安装过滤器。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱: sales@whdkm.com
地址:武汉市武昌区中南国际城D座一单元901室
原文出处:http://www.whdkm.cn/News_show.asp?id=900
