维护保养泰克示波器的正确方式,请参考!
发布时间:2020-6-30 11:05    发布者:agitek2008
关键词: 泰克示波器
相信对于电子工程师,示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。泰克示波器作为80%以上工程师的选择,维护保养示波器,使其拥有更长的寿命,长久保持良好的性能状态也是非常重要的,毕竟我们也不希望我们的“左膀右臂”没用多久就出现故障了。
今天安泰测试给大家分享一下维护保养泰克示波器的正确方式,仅供参考:
一)使用前的检测
1、示波器的电源线有无破损;
2、电源线的插头和电源插线板内的接线必须紧固、可靠、避免使用中发生触电或短路事故;
3、仔细阅读使用说明,测试前的设置,注意探头和阻抗的匹配,接入探头的电压不能超过示波器最大允许输入电压。
二)检查接地
接地不仅可以保证操作人员的安全,使仪器在安全范围内正常工作,还可以保证测试波形的稳定可靠性,降低外界的干扰。
三)防静电
使用操作仪器时,必须佩带防静电手环,遵循防静电流程。
四)日常维护(以TDS3014B为例)
1、信号路径补偿。
(可修正由温度变化或长期漂移引起的直流误差,平均每三周需要补偿一次,应该在示波器预热后使用)
2、当示波器关机后,不能马上开机,需要过十几秒。测试结束后探头要妥善存放,通道需要盖帽,避免灰尘进去。
3、仪器使用时要注意通风散热,避免环境过于潮湿,保持洁净少尘,并定期给仪器除尘。
五)故障判断
在使用过程中发现示波器出现问题时,可以进行以下几个方面检测辅助判断仪器是否真的故障,因为外部干扰或连接等问题都可以引起故障:
1.验证方波是否正常
2.检查输入阻抗:分别测量50欧和1M欧
3.自检:
通过UTILITY”,选“辅助功能页面”,找到自检诊断
如果您不确定您的泰克示波器到底出了什么故障,建议找专业的维修中心进行检测。安泰测试专业从事各种测试测量仪器及测试系统的销售与维修,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力,免费检测仪器故障,原厂一半价格维修。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-594678-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
