迈瑞生化BS400的电源板问题
发布时间:2020-6-29 16:56    发布者:agitek123
迈瑞BS400适合中小型医院,目前的主流机型
故障开启分析仪开关分析部无反应,电脑联机报通讯联系不上或超时。
总体情况:12V电源板容易烧坏而且损坏的情况不同,一般都是12V板子有问题BS400电源箱组成,24V板,12V板,输入输出集成板(这里集中了机器的所有电源输出),其中前者密封在金属箱体内,有前后两端风扇散热,风扇为12V供电。
判断,总电源合上后24V电源正常,机器24V散热风扇启动,再启动分析部开关,机器分析部无反应。12V供电风扇不转,按前面24V正常而12V不正常,在拆出电源箱直接供电情况下,发现12没有输出。再拆出12V板直接供电,12v有输出,但是5V没有,装上后12V也没有输出。再从头来看12V板,发现其控制回路通过固态继电器转后电路输出,经由3483B芯片控制电源由高频二极管整合后通过 精确控制24脚的芯片输出5V. 这里四个要点缺一不可,一般是二极管短路造成芯片烧通控制两脚。而外面输入输出控制信号(即分析部开关)直接接1AM芝麻 开关管,12V接通后直接驱动回路然后驱动整机启动。
经过整理后,电源箱正常。
以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-594615-1-1.html     【打印本页】
