RS-485隔离中继器,信号放大器
发布时间:2020-6-29 08:59    发布者:sanruidianzikej
关键词: RS485中继器 , 中继器 , RS485信号放大器
产品特点
兼容RS-485 TIA/EIA标准
支持波特率300115200BPS
● 通信波特率自动调节
● 数据收发自动调节
● 透明传输,不改变通讯协议
宽范围工作电源8-32VDC
●  RS-485RS-485之间3000V隔离
典型应用:
● 串口信号远传
用于现场设备通信
智能楼宇控制、安防工程等应用系统
工业自动化控制系统
工业现场信号隔离及长线传输
设备运行监测与控制
传感器信号的转换和传输
工业现场数据的获取与转换
●  RS485信号转换
产品概述:
SAR100是一款工业级RS-485隔离中继器放大器产品兼容RS485行业标准。用于对RS485差分通信信号的通信距离延长与通信隔离,数据实现透明传输,通讯稳定可靠,适合工业等要求比较高的场合。
SAR100系列产品包括电源调理,RS485输入接口通信与RS485输出接口通信。宽范围供电8-32VDC,电源、RS485输入接口与RS485输出接口三端隔离,输入与输出接口3000V隔离,电源有防反接保护功能。RS485通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护。产品按工业级标准设计,工作温度范围- 45℃+85℃
产品型号:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml5560\wps3.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml5560\wps4.pngSAR100 485
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml5560\wps5.png                               通讯接口
        485RS-485接口
SAR100通用参数:
(typical @ +25℃Vs24VDC)
传输距离:   RS48510001200BPS)
    讯:   RS-485信号隔离、放大、透明传输
波特率:     3006001200240048009600192003840057600115200bps自适应
工作方式:   异步半双工
驱动能力:   每个模块最多支持255RS485设备
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于1W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:   10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:   - 45 ~ +80℃
存储湿度:   10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压:   输入,输出,电源之间3000VDC隔离
接口保护:   RS-485接口15KV ESD保护,并有防雷防浪涌等功能。
外形尺寸:   79 mm  x  69.5mm  x  25mm
本文地址:https://www.eechina.com/thread-594535-1-1.html     【打印本页】
