质量流量计在工业领域中的重要性
发布时间:2020-6-23 12:00
发布者:知夏微凉
质量流量计
质量流量计是一种新型的直接测量封闭管道内流体质量流量测量仪表,其结构一般由信号测量传感器和信号转换器两部分组成。其工作原理是质量流量计采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量,所以不会因为气体温度、压力的变化从而影响到测量的结果。 质量流量计的4大显著优点 1、流量的测量和控制不因温度或压力的波动而失准。 对于多数流量测控系统而言,很难避免系统的压力波动及环境和介质的温度变化。对于普通的流量计,压力及温度的波动将导致较大的误差;对于质量流量计/质量流量控制器,则一般可以忽略不计。 2、测量控制的自动化 质量流量计/质量流量控制器可以将流量测量值以输出标准电信号输出。这样很容易实现对流量的数字显示、累积流量自动计量、数据自动记录、计算机管理等。 对质量流量控制器而言,还可以实现流量的自动控制。 通常, 模拟的MFC/MFM输入输出信号为0~+5V或4~20mA, 数字式MFC/MFM还配有RS232或RS485数字串行通讯口, 能非常方便地与计算机连接, 进行自动控制。 3、精确地定量控制流量 质量流量控制器可以精确地控制气体的给定量,这对很多工艺过程的流量控制、对于不同气体的比例控制等特别有用。 4、适用范围宽 有很宽的工作压力范围,我们的产品常规压力4MPa,额可以根据客户需求定制。 由于质量流量计具有能够直接测量流体珠质量流量,测量准确度高,应用范围广,安装要求低,仪表运行可靠,维修率低等特点,质量流量计已广泛应用于石油,化工,冶金,热力,电力,食品等领域的流量测量。质量流量计就是因此测量的精准性和可靠性,而被广泛运用到石油化工行业的生产过程流量控制和原料或者产品贸易交接中。 近年来随着工业技术的不断发展,生产过程和质量的控制成为流向的重点。同时,为了减少工业发展所造成的环境污染,需要对污水和污水污泥的排放进行测量和控制,因此这也增加了对质量测量的需求。除此之外化工生产与贸易中,对物料“量”的监测与控制至关重要,无论是从物料的输送,循环还是存储,所有的过程中流量时控制流量黎的“先行军”。 因此,保证灵敏精确的流量监测与控制是化工生产装置高效稳定运行的基础,也是贸易结算中减少纠纷给企业带来好口碑的一剂良药。因为质量流量计具有比较明显的优势,所以在我国工业领域中得到大量的应用。工采网提供的美国TSI 质量流量计 - TSI4040可用于多种气体流量测量应用。且在测量实验室或工业生产环境中气体流量,TSI 通用型质量流量计与多个数据输出选项(流量、体积、压力、温度)提供了准确的结果。 显示版本附带配件制作完整的设置和操作快速、方便。 另一方面TSI 质量流量计规定为 2%的流量读数误差。一台 TSI 质量流量计的量程与三台或或更多“误差为全量程的百分比的设备”相比具有更好的精度。4 毫秒快速响应确保在波流中的准确性流。这种快速响应时间特别适于闭环控制系统和综合体积流量监测。低压降很大程度地减小了流动回路背压及其对系统的影响。 美国TSI 质量流量计 TSI4040 产品特点: 快速且准确 低压降 美国TSI 质量流量计 TSI4040 产品应用: 医疗领域 工业领域 实验室 美国TSI 质量流量计 TSI4040 产品参数: |
