科普:普源频谱分析仪怎么与计算机通讯
发布时间:2020-6-22 10:35
发布者:agitek2008
有客户在操作普源频谱分析仪的时候,不知道怎么与计算机通讯,今天安泰测试就给大家科普一下,希望有所帮助: 以下是检索已存储在DSA上的跟踪的一些简单步骤: 要求您在控制计算机上先安装Rigol UltraSigma软件(可于官网对应系列型号软件&固件下载区下载)。 1.使用“存储”菜单按钮将感兴趣的跟踪保存到DSA。您应该在DSA屏幕上看到“文件名”.trc 2.将DSA连接到控制计算机并启动UltraSigma。 3.为您的DSA选择正确的VISA地址。 注意:DSA系列的地址为“DSA”,如下所示。 4.右键单击地址并选择“SCPI Control” 5.这将打开一个简单的命令行窗口,允许您从仪器发送和接收命令。 6.要测试程序,只需在命令窗口中按“发送/接收”和“* IDN?”。 •使用“发送”按钮发送窗口中的命令。 •任何以“?”或查询符号结尾的命令都需要“读取”。或者,您可以按发送和读取按钮一步发送和接收查询。 7.通过选择模式将视图更改为“高级” 8. DSA将带回大量数据。这可能需要几秒钟。为了确保我们有足够长的时间来检索数据,我们必须更改通信的超时并更改返回缓冲区大小。 •选择选项>将超时从2000更改为5000毫秒。 •将字节更改为从2000读取到10000. 9.将已保存的跟踪记录到DSA的显示中。 •在SCPI命令窗口中输入以下文本(在“”之间): o“:MMEMory:LOAD:TRACe”,其中等于您想要调用到显示的跟踪文件 o As例如,如果DSA将一个名为“0.trc”的跟踪文件存储到内部驱动器(D ,我们将输入以下内容: 10.现在我们可以输入“:TRAC:DATA?从仪器中检索数据?TRAC1“并按发送和读取。 11.数据可以通过以下方式保存到文本文件: •选择当前返回值选项卡 •右键单击并选择将当前数据保存到文件>保存到ASCII •现在可以保存数据并将其导入电子表格程序进一步分析。 12.要以图形形式查看数据: •选择“当前返回值”选项卡 •右键单击并选择“绘制当前数据”>“绘制ASCII” •应显示数据图 以上信息由安泰测试整理,如需了解更多有关普源频谱分析仪相关知识请咨询普源厂家或者安泰测试。 |
