24V/12V电源转110V、250V、350V升压变换器
发布时间:2020-6-15 11:39
发布者:sanruidianzikej
GRB超高压隔离电源模块 产品概述: GRB系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、300VDC、350VDC、500、1000V等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。 产品特点: ⑴效率高达75%以上 ⑵工作温度: -40℃~+85℃ ⑶1x2英寸标准封装 ⑷阻燃封装,满足UL94-V0 要求 ⑸宽范围输入稳压输出 ⑹温度特性好、价格低 ⑺可直接焊在PCB 上 ⑻产品尺寸:25.4x25.4x12.5 单位: mm 选型指南: GRB XX XXXD-XXmA-U1 XX 输入电源 XXX 输出电源 XXmA 输出最大电流 U1 控制信号0-5V
技术指标:
产品选型列举: 型号:GRB12100D-40mA-U1,输出端C4电容可选 47UF/200V的电解电容。 输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:0-100VDC;输出最大电流:40mA 控制电压:0-5V |
