吉时利两大金刚产品在可穿戴设备功耗测试的应用
发布时间:2020-6-5 10:33
发布者:agitek2008
吉时利
电池供电的无线通信产品,出于节约电量的目的,将各种功能设置为时分模式,仅在必要时打开,其他状态下均自动关闭。这导致产品消耗电流呈现脉冲形式。对于测试设备,需要具备足够的采样精度,和采样速率才能对产品耗电进行准确的测量。针对系统和操作复杂,输出性能较差,测试精度有限的传统耗电测试,用吉时利DMM7510 + 2280S 两大金刚组合来测试物联网设备的电流可有效解决传统耗电测试的弊端。 2280S直流电源产品特征: • 测量电压和电流具有六位半的分辨率 • 捕捉短至140微秒的动态负载电流 • 输出高达192W的低噪声、线性稳压电源 • 可编程的上升和下降时间消除电压过冲和下冲瞬态 • 内置图形简化趋势分析或者显示电压或电流波形 • 高分辨率TFT显示屏和软键/基于图标的用户界面,简化电源操作 • 可编程的输出序列缩短测试时间 • 高达0.45A的阱电流快速放电 • 数字I/0与其他设备和仪器直接沟通 • GPIB、USB和LAN接口 • 内置的网页简化自动化控制/监测 • 使用KickStart的启动软件轻松实现自动化测试 DMM7510数采万用表产品特征: • 高精度万用表,分辨率3位半到7位半 • 扩展小量程: 100mV, 1Ω和10μA量程,更适合低电平信号测量 • 自动校准功将温度和时间的漂移对测试的影响降至最低,从而提高精度和稳定性 • 5英寸高分辨率触摸屏显示屏 • 实现信号和瞬态的可视化 • 缩短学习曲线,更迅速获得结果 • 利用采样速率1MS/s的18位AD转化器,精确分析电流和电压的瞬态波形波形 • 超大容量读数内存(2750万数据),捕获更多信号 • 先进模拟触发,包括边沿、脉冲和窗口模式,捕获关键信号 • 触控缩放,设置光标功能,便捷的人机交互功能 • 无需连接计算机,通过触摸屏实时监控信号进行数据分析 如需了解方案详细内容或者申请样机演示欢迎咨询安泰测试。 |
