STAIM2000型消毒器报错:升温程序被中断
发布时间:2020-6-3 16:53
发布者:agitek123
STAIM2000型消毒器用于小型手术器械的消毒。它的蒸气最高温度为142℃,蒸气最大压力为276kPa,消毒过程分为四个阶段:升温及调温、加压、灭菌和排气。 故障一:消毒器故障表现为,在升温阶段就出现报停显示,显示信息为:升温程序被中断。经检查发现是连接到蒸气皿上的一个温度保险熔断所致。该保险参数为:3A216℃,更换后发现该保险经过两分钟后再次熔断。故判断有其他故障造成温度保险管熔断现象。分析消毒过程,该消毒器先将水箱内的纯净水通过水泵打至蒸气皿内,在通过电加热将纯净水加热到蒸气再送到消毒盒内,消毒盒将温度保持一段时间后,再通过另一孔经过电磁阀送到集水桶。而测量蒸气皿和水泵后发现两配件电阻值均正常。拆开水泵后发现是水泵提心变形不能完成打开动作造成纯净水未能进入蒸气皿而造成温度保险管熔断,更换提心故障排除。 故障二:另一台消毒器在使用过程中突然出现故障报警。该报警显示信息为:升温程序被中断。检查过程中发现该消毒器每次都在加温到110℃时出现故障,故判断是因为蒸气有泄漏造成。经过检查排除消毒盒密封圈及管路泄露的情况,测量排蒸气的电磁阀其阻值正常,但观察加温到110℃时集水管就有蒸气排出。根据工作原理该电磁阀应该在排气阶段才打开。拆开电磁阀提心发现有堵的现象清理后故障排除。 以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com) |
