LEUZE劳易测传感器PRK46C.D/4P-M12
劳易测RK46C VarOS - 带光带的传感器
镜反射型光电传感器具有很宽的光带,能够有效检测出具有不同形状和穿孔的物体。
优点:
宽度大、均匀度高的检测光带
可通过示教进行设置的2个灵敏度级别
标准传感器的尺寸
自动调整灵敏度以获取最高信号冗余
Easy tune,用于优化灵敏度设置(探测较小物体)
亮/暗通可借助示教切换
用作屏蔽传感器(安全识别容器或用薄膜包裹的物体)
劳易测PRK 46B / PRK 46C - 标准型
该型号镜反射型光电传感器具有较大的检测范围和较高的信号冗余,即使在反光镜体积小、污染严重或未校准的情况下也能可靠探测物体。
优点:
在有效探测范围内具有最高的信号冗余
即使在反光镜污染严重或未校准的情况下仍然可以有效探测物体
可通过电位计调整
连接类型的选择范围大
可靠的镜反射型红光光栅,具有极高的信号冗余,确保在更多检测范围内实现高系统可用性。
劳易测RK46C系列型号:
PRK 46B/7D,5000
PRK 46B/7D-S12
PRK46C.1/4P-M12
PRK46C.D/2N-M12
PRK46C.D/48-M12
PRK46C.D/4P
PRK46C.D/4P-200-M12
PRK46C.D/4P-M12
PRK46C.D/4W-M12
PRK46C.D/4X-M12
PRK46C.D/PX-200-M12
PRK46C.D/PX-M12
PRK46C.D1/4P-M12
PRK46C.D1/PX-M12
LEUZE劳易测光电传感器 BPS307iSM100D+MK307
LEUZE劳易测光电传感器 BCL348iSF102+MK348
LEUZE劳易测传感器50032798 PRK 18/24 DL.
LEUZE劳易测颜色传感器50109596 CRT 20B M/P-12-001-S12
LEUZE劳易测接近开关50129979 IS 118 MM/2NO-8E0-M12
LEUZE劳易测控制器AC-SCM5U-BT-L
LEUZE劳易测接近开关IS 218MM/2NO-8N0
LEUZE劳易测传感器LCT 96-10
LEUZE劳易测50113682 AMS 304i 120 H
LEUZE劳易测HT3C/4P-200-M8 50129378
LEUZE劳易测传感器HT25C.S/4P-M12
LEUZE劳易测光幕MLD500-T3
LEUZE劳易测安装支架BT-SET-240BC
LEUZE劳易测 传感器 HRT 96M/P-1630-800-41
LEUZE劳易测传感器 HT46CI/4W-M12
LEUZE劳易测传感器IS 144PP/4NC-40N-TB.4
LEUZE劳易测色标传感器KRTM 3B/6.1121-S8
LEUZE劳易测传感器ODS9L2.8/LA6-450-M12
LEUZE劳易测激光测距仪AMS 301i 120
LEUZE劳易测激光测距仪电缆 KD U-M12-5AV1-050
LEUZE劳易测PRK3C.A3/4T
LEUZE劳易测光电传感器PRK 2/42
LEUZE劳易测传感器 50110767 GS61/6.2
LEUZE劳易测读码器 DCR 202i FIX-F1-102-R3
LEUZE劳易测的电缆KD U-M12-3W-V1-050
LEUZE劳易测传感器IS 212FM/4NO.5F-6E0-S12
LEUZE劳易测传感器 HT5.1/2X-M8
LEUZE劳易测光电开关 FT328.3/2N
LEUZE劳易测传感器ODSL 30/V-30M-S12
LEUZE劳易测传感器 ODSL8/C66-500-S12
LEUZE劳易测传感器 RK46C.DXL3/2N-M12
LEUZE劳易测 传感器 PRK 96M/P-1370-42
LEUZE劳易测547950---MSI-SR4B-01
LEUZE劳易测50129375---HT3C/4P-M8
LEUZE劳易测光电传感器50112136--PRK 2/42
LEUZE劳易测扫描仪 SL410-S/CU408-M12
LEUZE劳易测电缆 KD S-M12-8A-P1-050
LEUZE劳易测传感器 LS5/9D
LEUZE劳易测传感器 HRT 96M/P-1630-800-41
LEUZE劳易测光栅MLC310R20-300
LEUZE劳易测电缆CB-M12-5000E-5GF
LEUZE劳易测传感器 HT46C/4P-M12
LEUZE劳易测50122582-ET5.3/2N
LEUZE劳易测传感器PRK 96M/P-1370-42
LEUZE劳易测HT5.1/2X-M8
LEUZE劳易测HT3C/6G-M8
LEUZE劳易测HT5.1/2
LEUZE劳易测 条码带 BCB080
LEUZE劳易测光栅MLC520R90-900
LEUZE劳易测光栅MLC500T90-900
LEUZE劳易测安全光栅RRT42.4
LEUZE劳易测安全光栅AMI42
LEUZE劳易测超声波测距传感器DMU430B3000.X3/LTC-M1
LEUZE劳易测光栅MLD510-R3L
LEUZE劳易测光栅MLD500-T3L
LEUZE劳易测光栅 MLC310R90-75
LEUZE劳易测安全传感器 MLC500T14-1200
LEUZE劳易测支架套装 BT-SB10
LEUZE劳易测传感器 PRK 46C.1/4P-M12
LEUZE劳易测电缆KD S-M12-5A-P1-100
LEUZE劳易测电缆KD S-M12-8A-P1-100
LEUZE劳易测 光电开关 HRTR??3B/6D.7
LEUZE劳易测 传感器 1 ODS 96B M/C6-600-S12
LEUZE劳易测传感器ODSL 30/D485-30M-S12
LEUZE劳易测条码传感器BPS8SM102-07
LEUZE劳易测反光板 TKS 40X60
LEUZE劳易测传感器PRK46C/4P-M12
LEUZE劳易测传感器HT46C/4P-M12
LEUZE劳易测 扫描头 BCL 304i R1 M 102
LEUZE劳易测位移传感器ODSL 96B M/C6-2000-S12
LEUZE劳易测传感器 HRTR 46B/66-S-S12
LEUZE劳易测 接近开关;IS 122PP/2NO-5E0
LEUZE劳易测 光电开关;HT3C/6G-M8
LEUZE劳易测连接单元 50126130 MS307
LEUZE劳易测 传感器 HT110L1.3/L6T-M12
LEUZE劳易测光学测距传感器 ODSL 96B M/C6-2000-S12
LEUZE劳易测测距传感器ODSL 96B M/C6-S12
LEUZE劳易测传感器HRTR 55/66,200-S12
LEUZE劳易测激光扫描仪ODSL 30/V-30M-S12
LEUZE劳易测传感器HRTR 3B/2.7
LEUZE劳易测50130648---KD U-M12-4A-V1-020
LEUZE劳易测传感器50013058 IRK 92/4-400 S
LEUZE劳易测条码定位系统50116292---BCL 301i R1 N 100 D
LEUZE劳易测发射镜MTKS 14x23.P
LEUZE劳易测距离传感器ODSL 30/24-30M-S12
LEUZE劳易测连接单元50116471 MS 348
LEUZE劳易测条码定位器50124982 BPS 348i SM 100 D
LEUZE劳易测电缆50135074 KS ET-M12-4A-P7-050
LEUZE劳易测电缆50132079 KD U-M12-5A-V1-050
LEUZE劳易测传感器IS 218MM/2NO-8N0
LEUZE劳易测槽型电容开关GK14/24L
LEUZE劳易测测距传感器ODSL 30/24-30M-S12
LEUZE劳易测条码阅读器BCL 21 R1 M
LEUZE劳易测传感器 LE5/2N
LEUZE劳易测激光测距传感器 AMS 348I 120
LEUZE劳易测50129403---PRK3C.A3/4T-M8
LEUZE劳易测光纤放大器\LV461/1-P2
LEUZE劳易测传感器HT46CI/4P
LEUZE劳易测传感器 LS25C/XX-M12
LEUZE劳易测传感器50128008 GS 63B/6D.3-S8
LEUZE劳易测传感器MLC500T90-900
LEUZE劳易测传感器MLC510R90-900
LEUZE劳易测传感器LSEL 318M/P-S12
LEUZE劳易测传感器LSSL 318M-S12
LEUZE劳易测传感器ET5.3/2N
LEUZE劳易测传感器50117363 PRK18B.T2/4P-M12
LEUZE劳易测电缆KD U-M12-4A-V1-020
LEUZE劳易测的光电传感器HT46C/4P-M12
LEUZE劳易测GS61/6D.2.200-S12
LEUZE劳易测光电开关PRK3C.A3/4T
LEUZE劳易测PRK46C.D/4P-M12
劳易测紧急停止安全模块-MSI-SR-LC31MR-01
劳易测传感器HRT 96M/P-1630-800-41
劳易测传感器PRK5.H3/2N订货号50129455
劳易测连接件50116471 Ms348
劳易测传感器GSU 14D/66.3-S12
劳易测槽型电容开关,GK 14/24 L
劳易测传感器HT5.1/2
劳易测光电开关ET5.3/2N
劳易测激光测距仪AMS 304i 120
劳易测扫码器DCR55M2/R2
劳易测色标传感器KRTL 3B/2.3111-S8
