射频工程师不得不知的天线设计与布局技巧!
发布时间:2020-5-28 16:27
发布者:agitek123
天线设计和射频布局 对于使用相同硅和相同功率但具有不同布局和天线设计实践的设计,RF范围的变化很大并不罕见。本应用笔记介绍了最佳实践,布局指南和天线调整程序,以便在给定功率范围内获得最宽范围。还探讨了RF走线,电源去耦,通孔,PCB叠层,天线和接地等其他重要的一般布局考虑因素。详细介绍了电感器和电容器等射频无源器件的选择。每个主题都以与该主题相关的设计项目的提示或清单结束。图1显示了无线系统的关键组件,发送器(TX)和接收器(RX)。 图1.典型的短程无线系统 精心设计的天线可确保无线产品的最佳工作距离。它可以从无线电传输的功率越大,它对于给定的分组错误率(PER)和接收器灵敏度所能覆盖的距离就越大。 同样,接收器侧的调谐良好的无线电可以使用天线发生的最小辐射。需要正确设计RF布局以及无线电匹配网络,以确保无线电的大部分功率到达天线,反之亦然。 天线基础知识 天线基本上是在太空中暴露的导体。如果导体的长度是信号1的波长的某个比率或倍数,则它变成天线。这种情况称为“谐振”,因为馈入天线的电能被辐射到自由空间。 图2.偶极子天线基本 偶极子Antenna Basic 输入到天线的电能以该频率的电磁辐射的形式辐射到免费搜索空间。天线由阻抗为50Ω的天线馈电馈电,并传输到自由空间,具有377Ω2的阻抗。 因此,天线几何有两个最重要的考虑因素: 1.天线长度 2.天线馈源 图2所示的λ/2长天线称为偶极天线。然而,印刷电路板中的大多数天线通过以特定方式具有λ/4长度导体来实现相同的性能。参见图3. 通过在导体下方一定距离处接地,可以创建相同长度的图像(λ/4)。当组合时,这些腿就像偶极天线一样工作。这种类型的天线称为四分之一波(λ/4)单极天线。PCB上的大多数天线在铜接地平面上实现为四分之一波长天线。请注意,信号现在是单端馈电,地平面充当返回路径。 图3.四分之一波天线 四分之一波天线 对于大多数PCB中使用的四分之一波长天线,重要的考虑因素是: 1.天线长度 2.天线饲料 3.接地平面的形状和大小以及返回路径 天线类型 如上一节所述,任何长度为λ/4的导体在自由空间中暴露,在地平面上有适当的馈电可以是一个有效的天线。根据波长,天线可以与汽车的FM天线或信标上的微小迹线一样长。对于2.4-GHz应用,大多数PCB天线属于以下类型: 1.线天线:这是一块在自由空间中在PCB上延伸的导线,其长度在地平面上与λ/4相匹配。这通常由50Ω、4传输线供电。由于其尺寸和三维曝光,线天线提供最佳性能和射频范围。导线可以是直线,螺旋,或环。这是一种三维(3D)结构,天线在PCB平面上方4-5 mm的高度,突出到太空中。 图4.线天线 2.PCB天线:这是在PCB上绘制的迹线。根据天线类型和空间限制,这可以是直线迹,倒F型迹线,蜿蜒曲线,圆形迹线或具有摆动的曲线。在PCB天线中,天线在PCB的同一平面内成为二维(2D)结构;参见图5.由于在自由空间中暴露的3D天线作为2D PCB走线被带到PCB平面,因此必须遵循指南。PCB天线需要更多的PCB面积,效率低于线天线,但更便宜。它具有易于制造的特性,并且具有BLE应用可接受的无线范围。 图5. PCB Anten 3.芯片天线:这是一种小型IC的天线,内部有导体。当打印PCB天线或支持3D线天线的空间有限时,这非常有用。有关包含芯片天线的蓝牙模块,请参阅图6。下图给出了天线和模块的尺寸与硬币的比较。图6.带有芯片天线的赛普拉斯EZ BLE模块(10 mm×10 mm) 带有芯片天线的赛普拉斯EZ BLE模块(10 mm×10 mm) |
