什么是中间继电器?
发布时间:2020-5-26 15:36
发布者:傲壹电子
中间继电器(intermediate relay):用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。 所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电。 中间继电器及中间继电器的原理简介 中间继电器用来小电流控大电流,低压控高压,并且扩展触点端口,就相当一个开关量放大器,这个用得多的用在PLC(逻辑可编程控制器)上,因为大多数的plc的输出都是晶体管输出的要是直接接接触器对于大容量的可能驱动不了,像西门子的,最主要的是继电器属于感性负载,断电的瞬间产生自感现象,很容易烧坏仪器,像西门子的s7-200 cpu226的plc要两千多块。 另外还一个原因就是实现电磁隔离,使你的380v或220v等,强电不能进入控制系统对其进行干扰,就通过中间继电器,现在用的多的还用光耦,也能实现中间继电器的功能,但容量要小些, 像有的plc接中间继电器还要在其两端并接个续流二极管,防止烧坏输出口, 直接用中间继电器,适用于小容量的负载,功率P=I*U电压×电流,只要负载的启动电流与额定电流不超过继电器的额定值就可以 ,要是上百千瓦的电机就不行了,就必须用接触器了。 中间继电器的原理及结构 1. 本继电器的"U"形导磁体采用双铁心结构,即在两个边柱上均可装设线圈。对于DZY、DZL和DZJ型只装一个线圈,而对于DZB,DZS,DZK型可根据需要在另一个铁心上装以保持线圈或延时用阻尼片等。从而使线圈类型大不相同的继电器都通用一个导磁体。 2. DZ系列继电器为阀型电磁式继电器。线圈装在"U"形导磁体上,导磁体上面有一个活动的衔铁,导磁体两侧装有两排触点弹片。在非动作状态下触点弹片将衔铁向上托起,使衔铁与导磁体之间保持一定间隙。当气隙间的电磁力矩超过反作用力矩时,衔铁被吸向导磁体,同时衔铁压动触点弹片,使常闭触点断开常开触点闭合,完成继电器工作。当电磁力矩减小到一定值时,由于触点弹片的反作用力矩,而使触点与衔铁返回到初始位置,准备下次工作。 |
