泰克示波器加速电源转化器上市
发布时间:2020-5-26 10:26
发布者:agitek2008
泰克示波器
新型宽禁带半导体器件GaN Sic等正逐步取代传统MOSFET的应用市场,越来越广泛的被应用在电源产品中。电源转化器产品就是一个典型的应用。泰克示波器及其搭配的探头,分析软件等就是此产品加速上市的催化剂。 最近,小米家的GaN充电器引发了热搜,宽禁带半导体也让普通老百姓不明觉厉了一把。SiC 和 GaN 等市场趋势通过加快开关速度来减少无源(电感和电容)器件尺寸,使得能量转换电路变得更为复杂,因此需要准确的电路时序、需要解决门限电压和时序的较高灵敏度问题,也需要更可靠的 PCB 设计来解决较高开关频率导致的 EMI/EMC 问题。 攻克高共模电压 浮动差分测量(例如,高边 Vgs)非常困难或难以实现,因为频率高(快速开、关)以及示波器探头在高带宽下的共模抑制不够而导致共模电压高(例如 Vds)。 共模抑制差导致测量受到共模错误而非实际差分信号的控制。 泰克提供隔离探头 (ISOVu) 的唯一解决方案不削弱满足 GaN 和 SiC 设备的工作要求的频率,供准确进行差分测量,并且可以准确计算并证明导通损耗、停滞时间损耗和开关损耗。 此外,如果您没有使用集成门电路驱动器,通过进行浮动差分测量的功能,可以准确测量和控制开、关设备时的停止时间,也可以避免过度估计在硬开时产生的瞬态电压 (dv/dt) 和电流导致的功率转换器的高频辐射。 同时测量多个控制和时序信号 随着开关频率越来越高,就需要同时监控多个信号并使用控件和功率转换器的定时电路(例如高端 Vgs、低端 Vgs、高端 Vds、低端 Vgs、ID、IL 和 Iload、控制信号等),而且,还需要测量存在高压信号 (Vds) 时的低压信号 (Vgs),这就必须要具有高通道数和高垂直分辨率的示波器。 泰克示波器全新5系列是业界唯一一个具有8个模拟通道的示波器,高达12位的ADC,在高分辨率模式下ADC能达16位。使用全新5系示波器,可以使用模拟探头表征拥有最多8 个功率轨道的电源,测量拥有 8 个以上功率轨道的电源上的开机和关机定时关系。 加快自动功率测量 在高频 SiC 和 GaN 设备上进行准确且可重复的开关和导通损耗测量需要分辨率、多次采集平均值和复杂的波形数学算法。 这就需要示波器自动测量电源质量、谐波、安全作业区和开关损耗。泰克示波器选配的5-PWR 选件和探测解决方案的 5 系列 MSO 示波器提供自动测量功能与故障排除功能,完美地解决这一困惑,加速研发进展。 不满足一致性要求 能效、备用电源、谐波和 EMI 的规定和市场要求变得越来越严格。为了在日后通过一致性要求并节省上市时间和成本(如果设计在日后未通过一致性测试),尽早进行预一致性测试变得越来越关键。配备功率分析仪提供预一致性软件自动、准确地完成能效、谐波和备用预一致性的分析,同时配备频谱分析仪提供预一致性软件轻松、准确地完成 EMI 预一致性测试,这些可以在泰克众多的产品家族中选择模块化的频谱RSA306B以及功率分析仪PA1000,PA3000进行一站配齐。 西安安泰测试立足于电子测试测量领域,是泰克厂家忠实的合作伙伴,近十余年的发展使得安泰具备全面的技术支持和选型能力。欢迎有需求的电子工程师访问安泰测试网。 |
