100W升压型DC-DC控制器SL4008专用于音箱电源
发布时间:2020-5-22 15:04
发布者:hitszlzq
概述: SL4008 是一款专为升压、升降压开 关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。 SL4008 典型应用支持5-40V 输入电 压范围。通过扩展输入供电,也可以支持 400V 以上的输入电压范围。 芯片采用固定频率的PWM 控制方 式,并在轻载条件下自动降频提高转换效 率。 芯片内置高精度误差放大器,振荡器, 以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯 片内置过流保护以及EN 脚关断功能。 芯片工作频率可通过一个外接电阻调 节,方便根据不同应用设置系统工作频率。 SL4008 内部集成了软启动以及过温 保护电路,减少外围元件并提高系统可靠 性。 SL4008采用SOP8 封装。 特点: 宽输入电压范围:5V~400V 高效率:可高达97% 固定工作频率,频率可外接电阻设置 EN 脚关断功能 FB 采样电压:1V 内置频率补偿 内置软启动 内置过温保护 内置限流功能 SOP8 封装 应用: EPC/笔记本车载适配器 升压、升降压转换 手持设备供电 应用电路图: 36V3A物料清单: |
