物联网网关有效解决供水管网监测方案难题
发布时间:2020-5-22 14:40    发布者:kelejiabing
  一、系统概述
  管网在线监测系统解决方案设计目的在于:解决管道爆管问题、管网水质二次污染影响饮用水质量、管网漏损导致严重的资源浪费等,及时发现管网故障,提高维护效率、降低损失,保障输水、供水质量,达到科学预警,减少成本,提高效率的目的。
  二、系统原理
  计讯物联供水管网监测系统是一套以在线监测设备为核心,运用现代物联网技术,通过专用分析软件。对自来水管网水质、压力和流量等监测信息进行实时快速收集、存贮、处理、查询、报表、预警的综合性监测管理系统。同时实现自来水管网压力、流量、水质、泵站等监测预警。计讯物联供水管网监测系统适用于供水企业远程监测供水管网,工作人员可以在水司调度中心远程监测全市供水管网的压力及流量情况。科学指挥各水厂启停供水设备,保障供水压力平衡、流量稳定;及时发现和预测爆管事故的发生。
  三、系统组成
  计讯物联供水管网监测系统实现对供水管网的压力、流量、水质、电表等数据实时采集。时刻监测管网的运作情况,如有发现滴漏或者管道异常的情况则了系统会自动发送预警信息提醒管理中心。计讯物联供水管网监测系统由感应层、传输层、数据分析层组成。
  1、感应层主要有现场数据采集与控制:现场流量计、压力变送器、差压变送器、温度变送器等设备对现场进行实时的数据采集与设备控制。
  2、传输层无线数据通讯:无线数据通讯部分通过计讯TG462物联网网关使用5G/4G的无线传输方式将数据通过因特网传输到目的中心。使用无线数据传输的方式能节省很大的人力物力,做到便捷部署与维护简便。
  3、监控中心:调度中心SCADA服务器、前置服务器、WEB服务器等数据处理分析服务器将接收到的数据实时分析归类,并显示有需要的部分到WEB中,使得工作人员得到的数据实时准确。
  四、推荐设备
  TG462 系列工业级物联网网关是一款采用ARM架构高能效处理器作为主控、采用Linux作为操作系统的嵌入式工业计算机。它结合开放、先进的软件功能,在工业应用现场端和平台服务器端作为通讯枢纽,实现工业现场的数据采集、通信协议转换和数据传输,为工业领域设备信息化和工业大数据应用提供高效、可靠的数据通道。
  1、设备终端集成化设计 满足各种工业现场应用。
  计讯物联TG462工业级物联网网关可同时满足现场视频监控等网口设备接入及各种传感器(模拟量、数字量、脉冲信号等)的数据采集,以及继电器控制。满足各种工业现场应用。
  2、超强边缘计算能力
  计讯物联TG462工业级物联网网关,可实现边缘节点数据优化、实时响应、快速连接、智能应用、安全与隐私保护等业务处理提供计算资源,可以加快采集到的数据的处理与传送速度,减少延迟,有效分担云计算资源负荷。
  3、支持用户二次开发,使用更安全应用更灵活
  采用Arm架构高端处理器;标准Linux系统,集成Python开发环境和C语言开发环境,提供标准API接口及开发指导,为用户的二次应用开发提供稳定快捷的平台,用户可轻松调用系统各种接口及资源,打造差异化核心竞争力。
  4、高清触摸屏
  采用高端处理器和工业级元器件选型,保障设备的稳定性和可靠性;选配7英寸高清触摸屏,现场通过触摸屏进行设备配置、维护、管理查看数据。可视化操作方便快捷。实时了解数据,方便参数设置
  5、兼容多种行业协议、规约,支持第三方平台对接!
  计讯物联TG462工业级物联网网关可支持各种行业协议,同时可提供供通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议。支持国内主流组态软件:组态王、三维力控、易控等组态厂家。支持包括阿里云/华为云/微软/亚马逊/施耐德/西门子等平台接入;兼容多种设备主流工业协议,如Modbus tcp/rtu、profibus-dp、profinet、opc ua等协议。
  五、应用领域
  城市供水管网监控、自来水管道监测、自来水公司集中供水监控、水源井监控、蓄水池水位监控、水文站远程监控、水务集团企业用水监控、河道、水库、水位雨量远程监控。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-589763-1-1.html     【打印本页】
