热继电器整定值的设定
发布时间:2020-5-8 10:09
发布者:傲壹电子
先了解一下热继电器的作用,这几天起主要是针对三相异步电动机来设置,利用电流热效应的原理来检测通过主触点的电流值。如果电流值过大会导致内部双金属片弯曲从而断开,对负载起到保护的作用,这就是过载保护。 一般在连续运行3千瓦以上的电动机,必须选配合适整定值的热过载继电器,有了热过载继电器的存在,能够有效地让三相异步电动机在缺相或短路的情况下及时得到保护,避免出现电机烧毁以及其他严重事故。 整定值的概念: 整定值也就是设定值,可以这么理解,比如空调遥控器的设定值,如果设定20°室温为18°,那么空调开始工作,到达20℃以后空调停止,所以当运行电流值低于整定值时热继电器不会工作,当高于整定值时热继电器会保护。 这就突出了整定值正确设置的重要性,如果整定值过高,远远大于极限值,就算电机短路或缺相也不会导致热继电器保护,起不到保护的作用,在这里热继电器就毫无意义。 那么在设置整定值的时候一定要遵循以下原则,整定值应是正常运行电流的1-1.15倍,如果是定的整定值过低,那么一旦电机出现一点过流就会保护,增加维修成本;设置整定值过高就会出现题主这种情况,当电机过载或缺相过流的时候也不会进行保护。 所以说千万不要盲目的去调整整定值,如果整定值在合理的范围内,这个时候热继电器还会保护。那肯定是负载端出现问题,及时检查才是正确的维修方法。 |
