江苏领拓带你看码垛机器人维修及保养
发布时间:2020-5-7 15:15
发布者:江苏领拓智能
四轴奇迹人
一:码垛机器人气路的维护与保养 1.每班检查气动管路的系统压力是否正常。气缸、管路及连接件是否有泄漏; 2.经常检查系统中三联件的工作情况,即时放水加油; 3.发现问题及时修复,以防止发生事故。 二:码垛机器人维修及保养 1.保持机器人表面清洁,及时清理灰尘; 2.每周检查一次机械手上各固定螺栓是否有松动; 3.每天对气缸支撑轴、铰链座孔和轴进行润滑。每次加注1-2滴润滑油; 4.每天检查抓齿有否松动,表面有无裂纹等; 5.每天检查气路管件、调节阀、三通等连接是否牢固; 6.每天检查抓手动作是否正常、电磁阀工作是否正常。 三:码垛线的维护与保养 1.定期清洁设备表面灰尘; 2.每天检查设备上螺栓是否松动,若发现及时拧紧; 3.皮带松弛打滑,跑偏时,调节装置; 4.必须注意链条的传动状况,定期检查链条的润滑情况和磨损情况。每周清洁链轮、链条,清理完后,把润滑油均匀涂抹链条上; 5.检查所有开关是否正常,光电开关是否松动,光电与反射板是否在同一直线上,接近开关是否工作正常; 6.经常检查电机及减速机是否正常,电机或减速机是否有漏油、异响、震动、固定螺丝是否松动、润滑油是否充足等; 7.输送带及滚轮是否正常,如异响、跑偏、两输送带之间摩擦,如有应及时调整; 8.及时清理气缸机构的积灰。 四:除尘器的维护与保养 1.定期清洁设备表面灰尘; 2.每天观察除尘器运行是否正常,是否有异味,有异响; 3.定期检查软管是否破损、管道是否漏气; 4.每周气吹除尘器内部; 5.2-3月拆下布袋清洗; 6.不用除尘器时,及时停机(不能只停电机,还要将除尘器的控制电源停掉,否则除尘器电磁阀一直在吹气)。 江苏领拓智能科技有限公司为企业提供“机器人换人”智能制造解决方案等技术服务,可实现码垛、上下料、冲压、焊接、打磨、注塑、切割等多种自动化生产线,公司根据客户需求推荐方案 |
