国产低成本低功耗蓝牙SoC芯片MS1793S
发布时间:2020-4-23 15:22    发布者:英尚微电子
关键词: 国产蓝牙芯片 , 低功耗蓝牙SoC芯片 , MS1793S , 上海巨微蓝牙芯片
上海巨微集成电路有限公司专注蓝牙SoC芯片和与之相关的系统设计,提供最高性价比的无线传感器芯片和方案,并成为无线传感节点的主要供货商。其核心技术能力覆盖射频,模拟,SOC和系统软件的设计。巨微的蓝牙SoC芯片是业内独有的专用功能芯片,具有最小的封装、最少的外围电路、最简易和灵活的系统应用。
MS1793S 是单模超低功耗蓝牙SoC芯片,射频采用 2.4GHz ISM 频段的频率,2MHz 信道间隔,符合蓝牙规范。MS1793S 使用高性能的 ARM M0 为内核的 32 位单片机,最高工作频率可达 48MHz,内置高速SRAM存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到 AHB 和 APB 总线。 MS1793S 工作电压为 2.0V ~ 3.6V,工作温度范围包含-40℃~ +85℃常规型。多种省电工作模式适合低功耗应用的要求。 MS1793S 产品提供 TSSOP24 封装形式,提供低成本低功耗解决方案,适合于多种应用场合:
● Beacon
LED 灯控
● 工业应用:工业遥控、遥测
● 警报系统、门禁系统、数据采集和传输系统
特性
● 内核与系统:
   - 32 位 ARM?Cortex-M0 处理器内核
   - 最高工作频率可达 48MHz
   - 单指令周期 32 位硬件乘法器
● 存储器
   - 32K 字节的闪存程序存储器
   - 4K 字节的 SRAM
   - Bootloader 支持片内 Flash、UART 在线用户编程(IAP)/在线系统编程(ISP)
● 单模 BLE 射频收发机
   - 数据包处理引擎
   - GFSK 编码方式
   - 内部电压调节器保证 PSRR
   - 可编程输出功率范围:-28dBm ~ +4dBm
   - 1Mbps 空气数据传输
   - 优秀的射频链路预算:高达-85dBm
●  时钟、复位和电源管理
   - 2.0V ~ 3.6V 供电
   - 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
   - 外部 16MHz 高速晶体振荡器
   - 内嵌经出厂调校的 48MHz 高速振荡器
   - 内嵌 40KHz 低速振荡器
   - 支持 CPU 最高运行在 48MHz
● 低功耗
   - 睡眠、停机和待机模式
● 1 个 12 位模数转换器,1μS 转换时间
   - 转换范围:0~VDDA
● 2 个比较器
● 5 通道 DMA 控制器
   - 支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI 和 ADC
● 多达 11 个快速 I/O 端口:
   - 所有 I/O 口可以映像到外部中断;
● 调试模式
   - 串行单线调试(SWD)
● 多达 9 个定时器
   - 1 个 16 位高级定时器 4 通道高级控制定时器,有 4 通道 PWM 输出,以及生成死区和紧急停止的功能
   - 1 个 32 位定时器和 1 个 16 位定时器,有高达 4 个 IC/OC,可用于 IR 控制解码
   - 2 个 16 位定时器,有 1 个 IC/OC 和 1 个 OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于 IR 控制
   - 1 个 16 位定时器,有 1 个 IC/OC
   - 2 个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
   - 系统时间定时器:24 位自减型计数器
● 多达 3 个通信接口
   - 1 个 UART 接口
   - 1 个 I2C 接口
   - 1 个 SPI 接口
● 低成本外围元件 BOM 成本
蓝牙SoC芯片其他封装选型表:
Part Number
VDD(v)
MCU Core
ROM
RAM
IO
ADC
Package
MG123
1.9 ~ 3.6
ASIC
MSOP10
MG127
1.9 ~ 3.6
ASIC
DFN10
MG126
1.9 ~ 3.6
ASIC
QFN16
MS1581
1.9 ~ 3.6
8bit
OTP 2KW
128B
9
SOP16
MS1797
2.0 ~ 3.6
32bit
Flash 128KB
8KB
21
7x12bit
QFN32
MS1586
1.9 ~ 3.6
8bit
OTP 4KW
256B
9
7X12bit
SOP16
MS1656
2.4 ~ 3.6
CM0+
Flash 64KB
4B
11
4chX12bit
QFN20
MS1793S
2.0 ~ 3.6
32bit
Flash 32KB
4KB
11
9x12bit
TSSOP24
MS1793
2.0 ~ 3.6
32bit
Flash 128KB
8KB
12
6x12bit
QFN32
MS1791
2.0 ~ 3.6
CM0
Flash 128KB
8B
21
9chx12bit
QFN32
MS1892
2.0 ~ 3.6
CM3
Flash 512KB
128B
29
9chx12bit
QFN40
本文地址:https://www.eechina.com/thread-586073-1-1.html     【打印本页】
