MS8844四个独立半桥直流马达驱动芯片技术支持
发布时间:2020-4-22 11:59
发布者:LIJINTAO123
MS8844 提供四个可独立控制的半H 桥驱动器。深圳锦宏世纪科技李工189 3804 7300 可用于 驱动直流电机,一个步进电机,4 个螺线圈或者其他负 载。每个输出驱动器通道包含采用半H 桥配置的N 通道功 率MOSFET。 可提供每个通道输入的单独控制。在采用分离电源供 电时,逻辑输入和nFAULT 输出的参考地设置为一个单独的 地脚。 MS8844 在半H 桥的每个通道上提2.5A 峰值电流或者 1.75A 均方根输出电流。 该芯片具有过流保护,短路保护,欠压保护以及过温 保护功能。 采用28 脚散热薄型小尺寸封装,封装为eTSSOP28。 主要特点 四个半H 桥驱动器:可用来驱动四个螺线管,两个直 流电机,一个步进电机,以及其他负载 独立半桥控制 用于Low-side 电流检测引脚 功率管低导通电阻 24V,25℃下2.5A 峰值电流 内置3.3V 10mA 低压降稳压器(LDO) 8-36V 电源电压范围 输出端可以并联使用 带散热片的表面贴片封装 应用 纺织机械 消费类产品 办公自动化设备 工厂自动化 机器人 |
