紫外线传感器用于户外紫外线强度及气象站监测
发布时间:2020-4-21 08:52
发布者:liao775a
紫外线传感器
户外气象站采用嵌入式技术,可用于测量风速、风向、气温、气显、气压、紫外线、全辐射、雨量、蒸发、土攘温度、土壤水分等各类气象数据。系统釆用模块化设计, 可根据用户需要(测里的气象要素) 灵活增加或减少相应的模块和传感器, 任意組合、方便、快捷的满足各类用户需求。其中紫外线强度测量采用了工采网的紫外线传感器。 系统自带显示、自动保存、实时时钟、数据通讯等功能。该户外气象站有技术,测量精度高,数据容量大,遥测距离远,人机界面友好,可靠性高的优点。广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、工农业及交通等领域,也适合学校和科研机构使用。户外气象监则站,模块化组合,安裝简单,方便快捷。 具有气象数据釆集、气象数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能,气象数据监测平台通过上位机软件设置记录间隔。对所要实现自动采集记录的参数(风速、风向、空气温湿、紫外线强度、雨量等)进行设定,以满足自动采集记录要求。连接计算机可以对被监测环境的数据进行实时监测、曲线显示、数据保存、数据处理等管理功能, 超岀设定阈值后系统自动报警。上位机软件具有多种界面显示、数据存储、数据打印、数据查询与统计、用户管理等功能。系统支持数据库持久化存储及Excel格式数据导出。 紫外线指数是指当太阳在天空中的位置最高时(一般是在中午前后,即从上午十时至下午三时的时间段里),到达地球表面的太阳光线中的紫外线辐射对人体皮肤的可能损伤程度。紫外线指数变化范围用0-15的数字来表示,通常,夜间的紫外线指数为0,热带、高原地区、晴天时的紫外线指数为15。当紫外线指数愈高时,表示紫外线辐射对人体皮肤的红斑损伤程度愈加剧,同样地,紫外线指数愈高,在愈短的时间里对皮肤的伤害也愈大。 当紫外线为最弱(0-2级)时对人体无太大影响,外出时戴上太阳帽即可;紫外线达3-4级时,外出时除戴上太阳帽外还需备太阳镜,并在身上涂上防晒霜,以避免皮肤受到太阳辐射的危害;当紫外线强度达到5-6级时,外出时必须在阴凉处行走;紫外线达7-9级时,在上午10时至下午4时这段时间最好不要到沙滩场地上晒太阳;当紫外线指数大于等于10时,应尽量避免外出,因为此时的紫外线辐射极具有伤害性。 最后推荐一款应用于气象站检测紫外线强度中的紫外线传感器,由工采网从国外引进的紫外线传感器 - GUVA-T11GD-L, 芯片大小1.4mm,TO 46封装,使用氮化镓材料,加装肖特基光电二极管,具有良好的可见盲,光伏模式操作,高响应,低暗电流,应用于全UV波段监控,UV-A灯监控。 |
