瑞盟MS4553双向电平开关芯片兼容SGM4553样品技术支持
发布时间:2020-4-15 11:56
发布者:LIJINTAO123
杭州瑞盟MS4553用于开漏模式和推拉模式的 2bit 双向电平转换器!深圳锦宏世纪科技 李工189 3804 7300 Q:288 167 1130 产品简述 MS4553M 是一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数 字信号系统中。其使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压 范围是 1.65V 到 5.5V,B 端供电电压范围是 2.3V 到 5.5V。可用在 电源电压为 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 的逻辑信号转换系统中。当 OE 端为低电平时,所有 IO 端口为高阻态,这显著降低了静态功 耗。当 VCCA 上电后,OE 端内部集成了下拉电流源。为了确保在 上电或下电过程中端口保持高阻特性,OE 端应该通过一个下拉 电阻接地,下拉电阻的阻值由驱动电流源的能力决定。 MS4553M 采用 MSOP8 封装,工作电压范围是‐40℃到 +100℃。 主要特点 无需方向控制信号 数据速率:推拉模式为 20Mbps,开漏模式为 2Mbps A 端电压范围 1.65V 到 5.5V,B 端电压范围是 2.3V 到 5.5V (VCCA≤VCCB) VCC 隔离:如果任何一个电源拉到地,则端口呈现高阻态 无上电顺序要求 支持掉电模式 应用 I2 C/SMBus(系统管理总线) UART(通用异步收发传输器) GPIO(通用输入/输出 |
374.14 KB, 下载积分: 积分 -1
