BP2535C <1mW 超低系统待机功耗AC/DC芯片
发布时间:2020-3-30 14:42    发布者:alpen001
关键词: BP2535C , 超低待机功耗
在互联网、云计算、大数据等技术的快速发展驱动下,属于智能家居的新时代已经来临。据统计,当前约有20亿台智能家居联网设备需要从交流电源供电。在一些细分领域,智能家居设备对系统待机功耗提出了极高的要求。
为满足智能家居设备对于超低待机功耗的需求,晶丰明源结合在电源管理领域的多年积累与技术优势,推出超低待机功耗电源解决方案。
BP2535C 产品优势
1.超低系统待机功耗 < 1mW @230Vac;
芯片采用专利的控制技术,可以实现超低系统待机功耗。
2.高效率,低噪声。
BP2535C芯片采用多模式控制技术,有效提高不同负载下的效率和动态性能,并减小系统工作在轻载时的噪声
典型应用方案
超低待机ACDC供电应用
输入电压:85~265Vac
输出电压:4.5Vdc
输出电流:80mA
实物图
原理图
电源性能测试数据
BP2535C 待机功耗测试曲线
极轻载功耗测试
在0-1mA负载范围,系统整体功耗可以很好地控制在10mW以内
单火线供电智能面板应用
BP2535C是晶丰明源结合自身技术优势,针对智能家居超低待机功耗应用而推出的产品。通过专利的控制技术,实现小于1mW的待机损耗。下图是BP2535C配合BP8009实现的单火线供电智能面板。
BP2535C+BP8009 单火线供电智能面板
本文地址:https://www.eechina.com/thread-582820-1-1.html     【打印本页】
