离线式、无电感交流输入线性稳压器ZCC2786A
发布时间:2020-3-24 17:15
发布者:我心随我
离线式、无电感交流输入线性稳压器ZCC2786A 1、产品描述: ZCC2786A是一款紧凑型无电感设计的离线式线性稳压器。ZCC2786A输出电压已由内部设定为5V/3.3V/2.7V三个版本。ZCC2786A是一种简单可靠的获得偏置供电的离线式电源解决方案。ZCC2786A集成了650V功率MOSFET,启动控制电路,VDD电压控制电路,AC交流信号同步检测电路,低压差稳压器等。该芯片通过智能控制交流能量输入以减小系统损耗,提高系统效率,同时有效降低系统待机。ZCC2786A集成有完备的带自恢复功能的保护功能:VDD欠压保护,VDD过压保护,输出过载保护,输出欠压保护,雷击浪涌保护和内置过温保护等。 2、主要特点: ·输出电压精度高:2%·可同时提供两组输出电压 ·输出电压内部设定·优化控制方式,提升效率 ·宽输入电压范围:80~305V AC ·无需功率电感·无需输入高压电容 ·器件少,成本低·快速动态响应 ·输出短路保护·输出欠压保护·输出过载保护·内置过热保护 ·封装类型SOP-8、DIP-8 3、典型应用: ·小家电电源·墙壁开关和调光器 |
