一、型号:是德科技E4445A频谱分析仪 二、故障:自校失败Unlock
三、测试与判断:经检测,仪器参考板损坏造成报错,YTF损坏造成测量电平超差。故障出现4th LO Unlock,无法做自校准,模拟板烧坏。
四、维修与处理:更换参考板损坏组件,更换模拟板、维修第二本振板,修复YTF整机,调整检测仪器。
五、维修结果:仪器修复完成,自校正常。
下面西安安泰仪器维修中心分享频谱分析仪安全操作规程:
1、非相关人员不得随意使用。
2、开机后应预热三十分钟,当测试环境温度改变3-5度时,应该重新进行校准;
3、加电之前确保电源接法正确,保证地线可靠接地;
4、测试信号时一般需要在频谱仪上接一个转换头,注意将转换头的螺纹和频谱仪的螺纹对齐再用力拧,否则容易将螺纹损坏(安装和拆卸时需要注意)
5、测量大于30dBm的大功率信号时,最好先加上衰减器在进行测试,以免功率过大将频谱仪烧坏;
6、频谱仪左边是显示屏,右边是操作按键。左下角是开关。右边的操作分为5个部分:FUNCION、MARKE、SYSTEM、CONTROL、DATAENTEY。当选择某个按键时,在显示屏的右侧会出现相应的菜单选项,通过按旁边的键可以选择对应的操作。
7、注意静电防护,尤其是裸露在外的各个接口的静电防护;
8、频谱仪输入端口有一个允许输入的最大安全功率,因此最大输入信号不能超过频谱仪所允许的最大输入电平;
9、如发现仪器异常,交给专业人士查看。
以上有关频谱分析仪维修案例由西安安泰仪器维修中心整理发布。
