BQB认证蓝牙模块SKB501带您了解低功耗蓝牙技术细节
发布时间:2020-3-19 17:40
发布者:skylab
免布线、低时延的无线通信技术为物联网应用带来了更多的可能性,专注于无线模块研发的SKYLAB为更好的服务物联网市场,在提供无线模块的同时还会同步做好模块产品的相关认证。本篇SKYLAB君就以BQB认证蓝牙模块SKB501为切入点,带您了解低功耗蓝牙技术细节。 蓝牙认证其实就是BQB认证,只要你的设备能实现蓝牙功能且在设备的外观上标有蓝牙LOGO,那么你的这个设备就必须要经过蓝牙BQB认证。如果你的产品出口到欧洲各国,那就必须要进行BQB认证的。 蓝牙技术是属于一个叫SIG的组织的,有用到这个技术这个组织就强制需要进行BQB认证才可以,简单的讲就是一个行业要求或叫技术专利。 BQB 有两种认证方式:一种是成品认证,而另一种是蓝牙模块认证,像SKYLAB的SKB501就是做的蓝牙模块BQB认证。 低功耗蓝牙技术细节 数据传输 – 低功耗蓝牙支持以1Mbps速度传输的极小数据包(8个八位字节到27个八位字节)。所有连接使用高级低耗电监听模式,从而实现超低工作周期,将功耗降至最低。 跳频 – 低功耗蓝牙使用蓝牙技术通用的自适应跳频技术将2.4千兆赫ISM频带内的其他技术干扰减至最小。高效的多路径优势增加了链路预算和有效的运行范围,同时也优化了功耗。 主机控制 – 低功耗蓝牙具有极具智能化的控制功能。主机可以长时间处于睡眠模式,并且只在主机需要执行时才会被控制器唤醒。由于主机处理器的功耗一般高于低功耗蓝牙控制器,因而实现了最大程度的节能。 时延 – 低功耗蓝牙支持3毫秒内的连接设置与数据传输。因此,在短时突发通信中,应用可以在数毫秒内建立连接并且传输经过验证的数据,然后迅速断开连接。 距离 – 调制指数的增加使低功耗蓝牙的最大距离达到100米以上。 稳定性 – 低功耗蓝牙在所有数据包上使用强大的24位 CRC保证最佳的抗干扰能力。 强大的网络安全性 – 使用CCM的完整 AES-128加密技术提供强大的数据包加密与验证,确保通信的安全。 拓扑结构 – BLE在从属设备的每个数据包上使用32位访问地址,从而可以连接数十亿台设备。这一技术专为一对一连接而优化,同时在一对多连接时将使用星型拓扑结构。 SKYLAB BLE5.0蓝牙模块|低功耗,串口透传,一主多从 SKB501 蓝牙5.0在低功耗技术(BLE)可提供2倍的传输速率、8倍的广播能力、4倍的覆盖范围,尤其蓝牙5.0还针对物联网进行了底层优化,力求以更低的功耗和更强的性能为物联网服务,因此,越来越多的物联网应用、智能家居方案开始将蓝牙模块纳入选型范围内。 SKB501基于Nordic nRF52840方案,具有性能良好,功耗低,接收灵敏度高,传输距离远,支持SPI/UART/TWI通信协议,封装小等优点。产品能较好的嵌入到客户产品中,同时满足客户对蓝牙产品再次快速编程需求。 更多有关SKYLAB BLE5.0蓝牙模块SKB501的性能参数和规格书可直接访问SKYLAB官网(http://www.skylab.com.cn)或阿里店铺。 |
